TWK新型TBN/TRN-S4系列获得SIL2认证
工业控制
1285人已加入
TBN/TRN-S4系列已获得TÜV的SIL2认证,这充分证明了该系列符合安全相关应用的要求。TBN/TRN-S4系列在单圈(TBN型)和各种不同的应用中具有更高的分辨率,借助该系列,TWK久经验证的磁性编码器安全系列获得了扩展。该传感器系统的分辨率最高可达16位。多圈的检测,例如转数(最大12位)是通过绝对多圈齿轮(TRN型号)完成的。这个型号系列非常全面,涵盖了从大型、稳健型到微型版本的整个范围,可用于不需要符合极高环保标准而且必须具有成本效益的领域。
除了安全位置值外,还会生成安全速度信号。可以更改闸门时间以记录速度值。默认值为100毫秒。可以根据要求将闸门时间设置为1到1000毫秒,从而能广泛使用速度信号,例如,回转支承应用或与时间有关的要求。
客户可以从广泛的产品组合中选择各种机械型号。其中包括:带轴的夹紧法兰设计、盲孔轴(直径最好为Ø12 mm)、各种直径的轴(Ø6、Ø10或Ø12 mm),还可以选配扁平键或导向键或半圆键。也可以与客户一起根据其特定要求来量身定制。
TBN58-S4
径向和轴向轴负载≥250N。如此高的值让其能在恶劣环境中使用。冲击载荷高达500 g±50 g的型号可以用于极端的工业条件,以满足特殊要求。除了由耐海水腐蚀的AlMgSi1制成的外壳之外,还可提供不锈钢版本(1.4305或1.4404)的外壳,以满足特殊要求,例如海上应用或食品行业。
带有CANopen Safety SIL2和CANopen的TRN58
TBN/TRN-S4 系列具有IP66防护等级,可在-40°C至+85°C的温度范围内使用。特别是对于极端条件,可以选择封装整个外壳,以满足IP69K应用的要求。机电接口可以设计为电缆输出或连接器输出(M12传感器插头)。
TRN42-S4
作为控制器系统,最新一代的Cortex 32位控制器构建了相应的硬件平台。对于多样化的应用场景,在屏蔽连接、电源电压的DC/DC以及可选的输出信号电气隔离方面,也存在各种选择方案。
