如何正确安装LCD液晶屏
光电显示
1099人已加入
  在我们生活中很多的设备都会用到LCD液晶屏,那么大家是否了解如何正确安装LCD液晶屏才能提高效率呢?下面详细为大家介绍:
  LCD液晶屏组装的工具主要是锤子和扳手,它们被用于拧框架脚。组装操作的顺序是首先将所有的工具和原材料有秩序地放在工作台上。其次将壳按工艺卡说明正确放置在工作台上,如有组装工装,按要求放在工装上,注意壳的方向要正确。接下来揭去LCD屏的保护膜,用无尘纸将电极擦干净,确认方向后,按工艺卡说明,正确放入壳内。取出线路板,如要加背光源,则先行将背光源固定在PCB板上。将线路板按工艺卡说明,对准框架位置,装入外壳压紧斑马条,用专用组装工具将外壳和线路板固定。注意将框架脚拧成45°角,不要啃板和卡断线,使框架与PCB板平行接触。最后将组装完毕的成品,从工作台上取下,贴保护膜,放入周转盘。注意要使屏与屏相对,板与板相对,以免造成划伤,产品组装完交检验人员检测,不合格重新组装。
  LCD液晶屏组装的目的就是使屏与线路板的各个电极一一对应,使其完成电性能配合。但由于屏并不与线路板直接接触,而且通过导电胶条作为介质,使屏与板不能通过目视对应,从而使各自对应电极不能互相对应,造成错位现象。把组装过程中屏与线路板的各自相对应的电极连接称为对位,在组装中,主要通过屏与板的对位,壳与板的对位,来实现组装中屏与板的对应的。壳作为中间介质,作为屏与壳的对应标准,在对位中是起很大作用的。对位方法主要有边对位、针孔对位和中间对位。
  以上就是今天小编为您整理的关于正确安装LCD液晶屏的内容。
