工业电容触摸屏的选择技巧
触控感测
211人已加入
  对于工业电容触摸屏,我们非常熟悉它,并将在许多领域得到应用。在市场上,我们可以看到各种工业触摸屏。选择的难度更大,所以在选择时也是要谨慎。今天,如何认识选择工业电容式触摸屏。
  1、如果使用电容式工业接触屏,建议在第一次应用时,首先根据指令的要求正确安装电容接触屏的驱动程序,然后点击“开始”/“程序”/“Microtouch Touch”。在屏幕上依次操作屏幕校准程序,未来,该系统将将校准数据主动存储在控制器的寄存器中,并且不需要在重新启动系统之后再次校准屏幕。
  2、当使用电阻式工业接触屏时,如果发现光标可能不在局部区域中移动,则可以检查接触摸屏的接触区域是否被其他接触件按压。例如,一旦接触屏被显示外壳或机壳外壳压紧,它相当于某一点,然后反馈到接触屏。
  控制器的坐标不准确,光标定位不准。如果机壳压住接触区域,则可以增加机柜和显示屏之间的距离。如果显示壳压下接触区域,您可以尝试将显示器外壳的螺钉拧紧一点。
  3、为了保证接触屏系统的正常运行,除了保证系统软件的正确设备外,还必须记住,两个或两个以上的接触屏驱动程序没有安装在一个主机上,这将容易导致系统OP中的冲突。接触网系统不能正常使用。
