虚拟机:linux Kernel 添加 ZRAM 支持
ZRAM, 简单的说,就是拿一部分内存当做交换分区使用,暂时不用的内存页面压缩后保存在 zram交换分区面。因为是压缩后保存的,所以可以省出一部分内存。 zram 特别适合于内存有限,并且没有硬盘可以作为交换分区的设备上,特别是嵌入式系统里面。
如果系统想要使用 zram,首先要配置下内核,把 zram添加进来:
在 3.10内核上, zram 在 Device Drivers --- Staging Drivers 里面:
│ │ [*] Memory allocator for compressed pages │ │
│ │ 《M》 Compressed RAM block device support
选中之后, 重新编译内核。会得到一个 zram.ko 文件。把它放到目标系统的 lib/modules/3.10.20/下面。
虚拟机
然后,还要修改 /etc/rc.local 如下:
虚拟机
目的是加载zram 内核模块,配置zram 分区大小为 256M, 创建 zram交换分区,并设置优先级为 10.
最后,重启系统,第一次没有成功,有下面的错误:
原因是有两个 zram依赖的模块 lzo_compress 和 lzo_decompress 没有加载进来。
虚拟机
把这两个模块加来之后,重新启动系统,这次就没问题了.
