孔板流量计安装注意事项
测量仪表
1526人已加入
  1、管道条件:
  (1)节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。
  (2)安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。
  (3)为保证流体的流动在节流件前1D出形成充分发展的紊流速度分布,而且使这种分布成均匀的轴对称形,所以
  1)直管段必须是圆的,而且对节流件前2D范围,其圆度要求其甚为严格,并且有一定的圆度指标。具体衡量方法:
  (A)节流件前OD,D/2,D,2D4个垂直管截面上,以大至相等的角距离至少分别测量4个管道内径单测值,取平均值D。任意内径单测量值与平均值之差不得超过±0。3%
  (B)在节流件后,在OD和2D位置用上述方法测得8个内径单测值,任意单测值与D比较,其zui大偏差不得超过±2%
  2)节流件前后要求一段足够长的直管段,这段足够长的直管段和节流件前的局部阻力件形式有关和直径比β有关,见表1(β=d/D,d为孔板开孔直径,D为管道内径)。
  (4)节流件上游侧*阻力件和第二阻力件之间的直管段长度可按第二阻力件的形式和β=0。7(不论实际β值是多少)取表一所列数值的1/2
  (5)节流件上游侧为敞开空间或直径≥2D大容器时,则敞开空间或大容器与节流件之间的直管长不得小于30D(15D)若节流件和敞开空间或大容器之间尚有其它局部阻力件时,则除在节流件与局部阻力件之间设有附合表1上规定的zui小直管段长1外,从敞开空间到节流件之间的直管段总长也不得小于30D(15D)。
  节流件上下游侧的zui小直管段长度表1
  节流件上游侧局部阴力件形式和zui小直管段长度L
  注:1、上表只对标准节流装置而言,对特殊节流装置可供参考
  2、列数系为管内径D的倍数。
  3、上表括号外的数字为“附加相对极限误差为零”的数值,括号内的数字为“附加相对极限误差为±0.5%”的数值。即直管段长度中有一个采用括号内的数值时,流量测量的极限相对误差τQ/Q。应再算术相加0.5%亦即(τQ/Q+0.5)%
  4、若实际直管段长度大于括号内数值,而小于括号外的数值时,需按“附加极限相对误差为0.5%”处理。
  (1)直流件安装在管道中,其前端面必须与管道轴线垂直,允许的zui大不垂直度不得超过±1°。
  (2)节流件安装在管道中后,其开孔必须与管道同心,其允许的zui大不同心度ε不得超过下列公式计算结果:ε≤0.015D(1/β-1)。
  (3)所有垫片不能用太厚的材料,不超过0.5mm,垫片不能突出管壁内否则可能引起很大的测量误差。
  (4)凡是调节流量用的阀门,应装在节流件后zui小值管段长度以外
  (5)节流装置在工艺管道上的安装,必须在管道清洗吹扫后进行。
  (6)在水平或倾斜管道安装的节流装置的取压方式。
  1)被测流体为液体时,为防止气泡进工艺管道
  入到牙关,取压扣应处于工艺管道
  中心线下偏≤45°的位置上正负取αα α1
