电容触摸屏与电阻屏的区别
触控感测
211人已加入
  无论是电容屏还是电阻屏,从屏幕出来的信号都是模拟量,只不过电阻屏的结算方式是电压而电容屏的结算方式是电流触控IC本身就可以量化XY坐标的信息。
  电容式触摸屏与传统的电阻式触摸屏有很大区别。电阻屏幕在工作时每次只能判断一个触控点,如果触控点在两个以上,就不能做出正确的判断了,所以电阻式触摸屏仅适用于点击、拖拽等一些简单动作的判断。而电容式触摸屏的多点触控,则可以将用户的触摸分解为采集多点信号及判断信号意义两个工作,完成对复杂动作的判断。
  触摸屏作为一个设备,对电容屏控制也是由芯片去控制很显然,触摸屏的控制芯片要完成两件事情其一,市科委那成点击代言的切换,其二是采集接触点处的电压值
  电容触摸屏:理论精度可以达到多个像素,但事实上,它会受到手指接触面积的限制。用户很难点击小于1cm2的目标,成本、电阻触摸屏:非常低、电容触摸屏:不同厂家的电容屏比电阻屏贵10%~50%。这种额外的成本对旗舰产品并不重要,但它可能会阻碍中等价位的手机多点触摸可行性。
