电路中的GND和GROUND与VCC等符号的意思和区别详细概述
  我们在看电路原理图的时候,常常可以看见GND、GROUND、VCC,VDD,VEE,VSS等等的符号,那么他们到底什么意思呢?有什么区别呢?
  一般来说VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字地,VEE=负电源。
  下面给出详细解释。
  1、第一种解释
  DCpower一般是指带实际电压的源,其他的都是标号(在有些仿真软件中默认的把标号和源相连的)
  VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电路);漏极电压(场效应管)
  VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(VoiceControlledCarrier)
  VSS:地或电源负极VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)VPP:编程/擦除电压。
  VCC:C=circuit表示电路的意思,即接入电路的电压;
  VDD:D=device表示器件的意思,即器件内部的工作电压;
  VSS:S=series表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。
  2、第二种解释
  Vcc和Vdd是器件的电源端。
  Vcc是双极器件的正,Vdd多半是单级器件的正。
  下标可以理解为NPN晶体管的集电极C,和PMOSorNMOS场效应管的漏极D。
  同样你可在电路图中看见Vee和Vss,含义一样。因为主流芯片结构是硅NPN所以Vcc通常是正。如果用PNP结构Vcc就为负了。荐义选用芯片时一定要看清电气参数。
  Vcc来源于集电极电源电压,CollectorVoltage,一般用于双极型晶体管,PNP管时为负电源电压,有时也标成-Vcc,NPN管时为正电压。
  Vdd来源于漏极电源电压,DrainVoltage,用于MOS晶体管电路,一般指正电源。因为很少单独用PMOS晶体管,所以在CMOS电路中Vdd经常接在PMOS管的源极上。
  Vss源极电源电压,在CMOS电路中指负电源,在单电源时指零伏或接地。
  Vee发射极电源电压,EmitterVoltage,一般用于ECL电路的负电源电压。
  Vbb基极电源电压,用于双极晶体管的共基电路。
  3、说明
  1、一般来说VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字地,VEE=负电源
  2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。
  3、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc》Vdd),VSS是接地点。
  4、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。
  以上就是电路中一些符号的解释,你现在能分清了吗?
