易控软件在水质监测系统上的应用
应用电子电路
966人已加入
易控软件在水质监测系统上的应用
背景
  该系统主要实现对水质监测仪器仪表的在线检测,控制检测仪器室内的液路水槽,为被检测仪器提供被测样品,并采集仪器仪表的测量数据,记录到数据库中,供工作人员查询。
  该系统下位采用遵循HJ/T212-2005协议的专用仪器仪表和研华PCI板卡,九思易公司为其开发了仪器仪表的专用驱动程序,上位采用易控组态软件,主要实现画面监控、样品制备控制、清空水样控制、操作循环泵、系统清洗控制、按键监控、数据查询等等。
系统介绍
  1、该系统在两个检测室内放置两个不同的水槽液路系统,由两台工控机分别控制各自的管路系统,主要包括电动阀的开关、循环泵的起停、流量计输出模拟量流量值的采集、液位计开关量的控制。
  2、水槽为可拆卸式分体结构,可根据需要实现两个水槽分段循环工作,或者去掉隔板一体化循环工作。水槽分段状态运行包括:加原液、加清水、循环、排水槽液和清洗水槽液。
  3、系统分停止状态和运行状态两种状态。停止状态可进行加清水稀释、加原液、启动运行、控制阀泵等操作。运行状态是指工控机按照设定的采样频率和记录间隔从仪器中采集浓度数据,记录到数据库中。
软件应用
  1、画面监控:实现对两个水槽的监控。具备样品制备、清空原液、清空水槽、启动循环、按键监控等功能。大水槽可实现可变式结构,即可以设定大水槽是分体工作还是非分体工作。
  2、样品制备:指向水槽内注入原液和清水,根据输入量自动计算输出量。
  3、清空水样:在软件中设置经过提示确认后,自动将原液水箱内的液体清空和水槽内的样品液体清空。
  4、启动/循环控制:通过软件进行启动/停止循环泵,开始循环测量。另外设置开关,是否启动数据记录。并将数据记录到SQL Server数据库中。
  5、数据管理:从SQL Server数据库中查询检测数据,可以按时间查询、按设备查询、按参数查询等,输出结果可以导出到文件中,也可以直接打印。同时可以进行数据备份和恢复。
  6、报警管理:可以进行注液报警、排水报警,防止部件的失效和液体溢出。
  7、安全管理:设置不同权限的用户。对数据查询、参数设置等必须经过登陆才能进行。
总结
  该系统在用户处经过长时间使用,系统稳定可靠,实现了整个装置的全自动控制,实现了大量数据的科学管理。同时,在用户处,还利用易控软件开发了一套酸雨监测控制系统,并成功投入使用。
