如何减小行星减速电机的噪音
伺服与控制
257人已加入
  微型行星电机在运转时会产生一定的噪音,这是非常自然的现象,但是有的行星减速电机有的噪音非常大、有的却非常小。这是什么原因造成的呢?下面天孚微电机和大家来探讨下微型行星减速电机噪音产生的原因。
  行星减速电机在运转的时候,轴承会产生自然振动,它与微电机部件的材料共振,轴承的轴向气体弹簧常数导致转子的轴向振动,如润滑不良会产生摩擦声,特别是大型的行星减速机,如果出现润滑不良摩擦声更大。
  行星减速电机的电刷与换向器的摩擦,也会产生一定噪音,这点在微型电机中不太明显,还有行星减速电机的流体力学噪声,转子造成的自然通风噪声没有办法阻止,这点也还是大型的行星减速电机尤为明显。
  行星减速电机的电磁噪音:磁路不平衡或不平衡的磁力晃气隙的电磁力波产生的噪音,或是磁通密度饱和、气隙偏心引起磁的噪音。
  微电机电磁噪音:微电机在通电之后,气隙磁场作用于定子、转子铁芯,产生基波磁势和一系列谐波磁势,基波磁势产生切向力和电磁转矩,谐波磁场相互作用产生随时间和空间变化的径向力,这些径向力作用于铁心上。低磁谐波产生的径向力较大,使铁心在径向产生周期性振动,这是电磁噪音产生的主要根源,所以抑制低次谐波分量即能有效的降低电磁噪音。
  降低排气噪声:排气噪声噪声级高,排气速度快,治理难度大。采用特制的阻抗型复合式的消声器,根据测试一般可使排气噪声降低40-60db(a),当然这里指的是大型的行星减速电机,微型电机是没有这种声音的。
  其实对于微型行星减速电机来说,噪音是可以忽略不计的,噪音大都是大型的行星减速电机,在生产前微电机就已经进行了降噪设计,而且在应用过程中安装在产品内部,及使用时环境的噪音所以微电机的噪音已经完全没有影响了,除非贴在耳朵附近才能听到微弱的运转噪音。
