对价格和性能进行了优化的复杂专用IC(ASIC)
工业和自动化技术、汽车电子或现代消费产品中复杂的特定系统,通常需要量身定制的半导体解决方案。此外,采用现代处理器内核以及使用各种内存块、传感器和I/O,演化出了整个系统级芯片,即大家所知的SoC。我们通过提供定制的、高质量高性能的ASIC设计,为客户提供决定性的竞争优势,并且不在成本和产品上市速度方面做妥协。凭借我们经过验证的设计、开发和操作流程,我们一次又一次成功地向全球要求最严苛的客户交付了大批量ASIC产品。
我们的ASIC产品应用在要求最高质量标准的最严苛市场中。Dialog已经为汽车行业开发和提供ASIC超过20年。我们的设计和生产均通过IATF 16949认证,并且可根据客户要求调整以满足ISO 26262标准中有关功能安全的要求。通过提供最高质量和可靠性标准,以及我们一贯秉承的零缺陷策略,帮助确保客户的成功。
从概念到供应,我们与客户紧密合作,以确保每次都能准时交货。敬请联系我们来探讨您的需求。
混合信号ASIC产品示例
先进工业总线控制器
3 x 250 MBit/s PHY,具有更广的共模范围
集成的openMSP430 CPU子系统,具有64 kB Flash和64 kB RAM
组合式LDO/降压转换器可提供1.2V核心电压
IO ADC (3x10 bit) 和IO DAC (16 x 2 MS/s、2x100 kS/s)
有扩频和无扩频的PLL
外部微控制器接口
LED矩阵输出
封装:BGA-100,引脚间距0.8 mm,尺寸9x9 mm
优势
PHY具有低且恒定的延迟
针对数字接口或模拟传感器的灵活IO配置
3个PHY实例支持各种网络拓扑
PHY包含时钟和时间戳单元
应用
分散式IO模块
工业4.0
机器对机器通信
用于实时通信的现场总线
针对镍氢电池的充电电池控制器
具有完全集成电荷泵的MOSFET驱动器,用于外部N-通道MOSFET
电源电压监测(POFF-RESET和START-UP电压)
集成的参考电压源
集成的振荡器和计时器
32 Bit OTP模块,用于TRIM调校和运行模式设置
充电控制逻辑
优势
低电流消耗
单芯片解决方案
所需的外部元件更少
应用
电动牙刷、剃须刀、头发/毛发修剪器
类似的家用电器
差分电流测量(电气安全)
该ASIC专为EV(电动汽车)充电应用的电源系统中用于监测剩余电流和故障电流的差分电流仪而设计。该ASIC既输出数字信号也输出模拟信号,并使用变压器提供电流。
0,35 µm HVCMOS工艺
电源电压监测(POR)
10-Bit DAC
SPI接口
提供变压器供电
可用于EV充电线
优势
测量速率高达5 k样本/秒
12 MHz片上时钟生成,可快速启动外部µC
外部32 kHz石英作为定时参考
12 Bit 分辨率
错误监测
集成的功能测试
可编程的gain和offset
包含DC/DC转换器
应用
以下应用中的AC和DC剩余电流监测
工业自动化
高科技充电器
组装线
用于ETC的DSRC基带ASIC
符合DSRC标准
支持1.5MHz和2MHz副载波
半双工模式运行
DSRC-preamble码自动唤醒
很少的外部元件
用于连接外部控制器的高速SPI接口
外部控制器的电源管理(片上- LDO)
可快速启动的片上时钟生成
32kHz外部晶振作为定时参考
优势
超低功耗待机模式
硬件中的DES算法
电池供电的片上8kB SPI SRAM
应用
ETC系统中的车载单元
FPGA ASIC转换
具有集成CPU和NVM(如flash或EEPROM)的单芯片解决方案
功耗降低(3-4倍)
定制测试的高品质
低成本的直接替换
增强的性能
长期供应
优势
降低成本
减小尺寸
最合适技术解决方案
应用
替换高产量、在稳定技术规范下运行、具有长产品寿命的所有FPGA应用。
LCD矩阵驱动器
0.8 µm HV-CMOS工艺
可选的静态或多路LCD驱动器
可编程mux模式(2x38、4x36或8x32像素)
在静态模式下最多可驱动40段
双RAM用于显示存储,可寻址8 x 40字
通过BLANK 位和STR信号消隐LCD
通过SET 位打开所有段
片上LCD偏置电压生成
采用具有金焊盘的CSP芯片级封装
优势
芯片级封装
支持Chip on glass
应用
LCD矩阵显示
用于距离测量的光学传感器ASIC
带有TIA前置放大器的集成光电二极管线阵列
高速/高精度激光二极管驱动器
高速8 Bit-ADC
用于距离测量的数字信号处理
光学透明芯片级封装(TSV)
高灵敏度
防反光涂层
优势
高环境光抑制
最小的封装,采用TSV技术的芯片级封装(CSP)
防反光涂层
应用
工业光学距离传感器
位置传感器ASIC
感应式位置传感器ASIC
符合36V IO-Link标准的开关单元,用于电阻性和电感性负载
运行功能齐全的IO-Link设备协议栈的集成16-bit微控制器
检测点温度补偿
反向极性保护
短路保护
测量原理可选(Ping模式或振荡器模式)
优势
完整的片上系统
嵌入式µC
免版税解决方案
嵌入式IO-Link接口
应用
工业位置传感器应用
柴油中水含量传感器
AC电阻测量
过压和欠压检测
推挽输出驱动器
外部负载的短路保护
集成的振荡器和定时器,用于激活输出
可选的自测
外部输出使能
反接保护电路
集成的带隙基准电压源
PON RESET电路
符合AEC-Q100(1级,-40°C至+125°C)
优势
单芯片解决方案
低成本,适合成本敏感型产品
仅需少量的外部元件
应用
汽车(柴油滤清器)
柴油滤清器中的水/柴油传感器
水(液)罐中的液位指示器
针对WPC和PMA电源传输链路的宽带数据通信
符合无线充电联盟(WPC)和Power Matters Alliance(PMA)标准的电源传输,支持双模式运行。宽带数据通信链路按照软件定义的无线电直接采样的方式。
优势
同时传输电力和数据
感应传输通道(无需电触点)
电隔离的电源和数据收发器
应用
移动设备
无绳家用电器
电动工具
汽车连接技术
可穿戴设备
植入式医疗器械的充电/数据提取
责任编辑:pj
