删除二叉搜索树中的节点
今天分享的题目来源于 LeetCode 第 450 号问题:删除二叉搜索树中的节点。虽然它的难度是中等,但实际上很好理解,请往下看!
题目描述
给定一个二叉搜索树的根节点root和一个值key,删除二叉搜索树中的key对应的节点,并保证二叉搜索树的性质不变。返回二叉搜索树(有可能被更新)的根节点的引用。
一般来说,删除节点可分为两个步骤:
首先找到需要删除的节点;
如果找到了,删除它。
说明:要求算法时间复杂度为 O(h),h 为树的高度。
示例:
root = [5,3,6,2,4,null,7] key = 3     5    /    3   6  /     2   4   7 给定需要删除的节点值是 3,所以我们首先找到 3 这个节点,然后删除它。 一个正确的答案是 [5,4,6,2,null,null,7], 如下图所示。     5    /    4   6  /      2       7 另一个正确答案是 [5,2,6,null,4,null,7]。     5    /    2   6            4   7
题目解析
在二叉搜索树上删除一个节点,这道题目有一个隐含的条件,就是树上节点的值不重复。
另外题目还要求时间复杂度需要保证 O(h) 这里的 h 表示的是二叉树的高度。
其实这个题目是分成两个步骤的,第一个是找到对应的节点,第二个是删除节点。
因为是二叉搜索树,对于树上每个节点来说,其右子树的节点都要大于其左子树的节点,那么要找对应节点,我们可以从根节点开始,一路比较,大的话就去右边找,小的话就去左边找,这样每次我们都往下,可以保证时间复杂度是 O(h)。
当我们找到了要删除的节点,在删除这一步就会有很多的细节,主要是因为我们需要调整余下的结构,以维持二叉搜索树的性质。
针对这个问题,我们可以分情况讨论:
        5        /        3   6      /         2   4   7    /            1           8
情况 1:当删除的节点没有左右子树,比如上图的 4、8、1
    这时直接删除即可,树依旧可以保持二叉搜索树的性质
情况 2:当删除的节点有左子树没有右子树,比如上图的 2
    这时我们只需要将整个左子树移到当前位置即可
    也就是将左子树的根节点放到删除节点的位置,其余不变
情况 3:当删除的节点没有左子树有右子树,比如上图的 6、7
    这时我们只需要将整个右子树移到当前位置即可
    也就是将右子树的根节点放到删除节点的位置,其余不变
情况 4:当删除的节点既有左子树又有右子树,比如上图的 5、3
    这时就有两种方法供选择:
        去到左子树中,找到值最大节点,将右子树全部移到这个节点下
        去到右子树中,找到值最小节点,将左子树全部移到这个节点下
通过上面的讨论分析,我们有了大致的思路。在实现方面,我们可以借助递归来巧妙地达到删除对应节点的目的。
图片描述
二叉树
二叉树
二叉树
二叉树
二叉树
二叉树
二叉树
二叉树
二叉树
二叉树
参考代码
//五分钟学算法 public TreeNode deleteNode(TreeNode root, int key) {     if (root == null) {         return null;     }     // 当前遍历到的节点大于要找的节点,去左边继续找     if (root.val > key) {         root.left = deleteNode(root.left, key);     }     // 当前遍历到的节点小于要找的节点,去右边继续找     else if (root.val < key) {         root.right = deleteNode(root.right, key);     }      // 找到要删除的节点,进行删除操作     else {         // 情况 1 & 2         if (root.right == null) {             return root.left;         }          // 情况 3         if (root.left == null) {             return root.right;         }         // 去到删除节点的右子树,找到值最小的节点         TreeNode rightSmallest = root.right;         while (rightSmallest.left != null) {             rightSmallest = rightSmallest.left;         }         // 将删除节点的左子树全部移到这个节点下         rightSmallest.left = root.left;         // 返回右子树的根节点,放到当前删除节点的位置         return root.right;     }     return root; }
