弱电工程必备的三大宝物及用法
在弱电工程施工过程中,有三法宝几乎是不可缺的,分别是摇表(兆欧表)、万用表和电笔;那这三个法宝是有何用呢?
一、摇表(兆欧表)
什么是摇表(兆欧表):主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻;通常是在测量是否漏电时使用。
使用方法
将测试棒夹在E端接线柱上:红色测试棒连接在L端接线柱;黑色表笔连接在E端接线柱。如果所测电线带屏蔽层,则电线的屏蔽层应连接在保护环上。
测试棒的另一端的小夹子。把架子夹在待测线路上,手摇动手柄,速度为120转/分。带刻度盘上的指针稳定后,开始读数(读数的过程中,要保持手柄转速不变)。如果读取的数值小于需要的数值,则线路中存在漏电(不同电线电缆对绝缘电阻的要求不同)。以家用电路为例,当绝缘电阻小于0.5MΩ,就证明线路中有漏电了。
二、电笔
什么是电笔:是一种电工工具,用来测试电线中是否带电;低压测电笔,可以测量线路中存在的24V~500V之间的电压。
按照握法的不同,可以将电笔分为两种:侧握和直握。测量时,先握好电笔,再用笔尖接触待测对象。如果电笔发亮或电笔显示屏上显示数字,则说明有电。如果电笔没反应,则无电。
三、万用表
什么是万用表:一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表
使用方法(使用口诀):
测量先看挡,不看不测量; 测量不拨挡,测完拨空挡;
表盘应水平,读数要对正; 量程要合适,针偏过大半;
测R不带电,测C先放电; 测R先调零,换挡需调零;
黑负要记清,表内黑接“+”; 测I应串联,测U要并联;
极性不接反,单手成习惯 。
