断路器的限流等级
1.3w人已加入
断路器的限流等级
电路故障为短路时,其短路电流的大小与短路发生的时间有关。短路发生后,有一个暂态冲击短路电流。在最严重的情况下,冲击短路电流峰值将接近于短路电流周期分量和非周期分量峰值的叠加。短路电流从零迅速上升到峰值的时间是在短路发生后半周波(10ms)的时刻,因此断路器要起到限制短路电流和通过能量的作用,必须快速断开也就是说,在短路电流上升未达到峰值之前(10ms之内)断开。
短路电流持续时间包括三部分:
1)电流上升至整定电流的时间;
2)断路器的固有动作时间;
3)断路器开始分断燃弧至断弧时间。要起到限流作用一般要求断路器的固有动作时间缩短到3ms之内。
限流断路器的快速动作是利用短路电流所产生的电动力作为推动断路器触头快速动作的力。断路器固有动作时间后即触头斥开后(此时断路器并未完全断开)电弧即出现,利用电弧电阻的迅速增加限制短路电流的上升至断弧。全部断开时间一般为10ms左右。
限流等级是为了保护其他电器元件而设定的最大电流值。当它的电流超出设定值时,既保护它前面的元件,也保护其后的元件不致于遭到大电流的冲击。
一级:I2t允许为一个正弦整半波能量
二级:I2t允许为一个正弦整半波能量的1/3
三级:I2t允许为一个正弦整半波能量的1/10
断路器
IEC60898标准规定的最高限流等级―3级
目前国内外生产的断路器看其是否具有良好的限流能力,可以看产品的移印,如果在分断能力下方有一个小框,里面有标注一个数字3,说明它的能量等级3,限流能力较好,符合IEC60898标准规定的最高限流等级—3级。
限流等级越高意味着当发生短路时断路器可将电缆和故障点的热效应最低,这不仅能提高电气系统的安全性,减小了故障对系统和设备的影响,而且也减小了短路对断路器本身的影响,大大提高了断路器的电气寿命。
