低压交流接触器的选型
交流接触器的选用
接触器的额定参数主要根据被控设备的电压、电流、功率、频率及工作制等来确定。
1)接触器的线圈电压一般按控制线路的额定电压选择,考虑到控制线路的安全性,通常按低电压进行选择,可简化线路,方便接线。
2)交流接触器的额定电流选择需考虑负载类型,使用环境和持续工作时间。接触器额定电流是指接触器在长期工作下的最大允许电流,持续时间≤8 h,且安装于敞开的控制板上,如果冷却条件较差,选用接触器时,接触器的额定电流按负荷额定电流的 110%~120%选取。对于长时间工作的电机,由于其触点表面的氧化膜没有机会得到清除,使接触电阻增大,导致触点发热超过允许温升。实际选用时,可将接触器的额定电流减小 30%使用。
3)负载操作频率和工况对交流接触器容量的选择影响较大。当负载的操作频率超出接触器额定操作频率时,应适当加大接触器的触点容量。对频繁启动和断开的负载,接触器的触点容量应相应提高,以减轻触点烧蚀,延长使用寿命。
