今天一起学习下低压交流接触器的安装:
安装注意事项:
1)安装使用时,首先,检查线圈的额定电压是否和实际控制用电压相符;其次,将铁芯上面的防锈油脂或锈垢用汽油擦净,避免在使用过程中出现粘连现象,导致断电不能释放。再次,手动强迫主触点闭合,检查触点是否闭合良好。
2)对于垂直安装的交流接触器,倾斜角不能太大,不得超过 5°,否则会影响到接触器的动作性能。
3)连接导线的时候,要注意细碎导线要清理干净,避免掉入接触器内部,引起接触器卡阻,造成线圈烧毁;在导线连接过程中,不要将导线金属部位裸露在空气中,避免氧化。要将各个螺丝拧紧,避免因振动导致的导线接触不良。
4)在安装时,应使有孔的两面放在上下两面,有利于散热。
