防止螺旋板出现腐蚀,需降低介质上的侵蚀性能
今日头条
1156人已加入
如何不让螺旋板换热器腐蚀呢?今天无锡螺旋板冷凝器厂家小编带你一探究竟。
防止螺旋板出现腐蚀,也就是要注意降低介质上的侵蚀性能。其实也就是指介质对于不同的腐蚀体系其实也就是会有不一样的影响,比较常见的也就是包括奥氏体不锈钢在中性氯化物溶液当中容易发生应力腐蚀,不过就其在介质中氧的质量浓度上低于1.3mg/m3也就不会发生应力腐蚀。无锡螺旋板冷凝器厂家小编整理了一下几点!
1、采用钛、钛合金、铜等耐腐蚀材料。这些材料耐腐蚀,可增加螺旋板换热器的使用寿命。然而,这些耐腐蚀性高的材料价格贵,制造成本高成本高,一般企业不好接受。
2、加入少量的一些物质可以大大减少金属的腐蚀性,称为缓蚀剂。缓蚀剂的干预原则不应影响生产工艺和产品质量。金属冲蚀现象和机理复杂,涉及面广。
3、电化学保护方法。电化学保护方法分为阴保护和阳保护。阴屏蔽是指操纵外部直流电源,使金属表面上的阳变阴而被屏蔽。这种方法耗电量大,成本高,采用较少。阳屏蔽是将被屏蔽的设备与外部电源的阳相连接,使金属表面产生钝化膜,从而达到屏蔽的目的。
4、防腐涂层法:在金属表面,用涂层法覆盖一层防腐涂层保护层,以免金属表面直接与腐蚀介质发生战斗。
fqj
