一年前,我开始学习Python,那时候的我已经学会其他一些编程语言,例如PHP(把我引入到Web开发中的第一门语言),JavaScript(我已经很擅长使用JavaScript,并且正在编写UI)和当时我主要的收入代码C#。
我通过自己所了解的开发应用程序来学习Python,因此我将许多JavaScript和C#的工作方式整合到了我的代码中,这虽然很糟糕,但有时却很有效。我花了一些时间,阅读别人的代码,并与他人沟通,让自己的语言变得更好。今天,我想和你一起探讨我在学习Python时(代码方面)的一些错误。
1、误解Python范围
python解析范围是基于所谓的LEGB规则,OCAL,Local, Enclosing, Global, Built-in 即使看起来很简单,但当时对我来说还是有些混乱,例如,以下示例:
对于上面的代码,我想要它能正常工作,并更改全局变量x以最终打印出来6。但是,它突然变得很奇怪,不按照我的想法来输出,让我们看一下更改的代码:
到底是怎么回事?在一个代码段中,全局变量X给出了一个UnboundLocalError但是当我们只是尝试打印它时,它就起作用了。原因与范围界定有关。当你对作用域(例如函数作用域)中的变量进行赋值时,该变量将成为该作用域的局部变量,并在外部作用域中隐藏任何类似命名的变量。这是我们做第一个方案时发生的情况x += 1。如果我们打算x像访问函数那样访问全局变量,则foo()可以执行以下操作:
通过使用关键词global,内部范围可以访问在全局范围内声明的变量,这意味着没有在任何函数中定义的变量。同样,我们可以用nonlocal来达到类似的效果:
nonlocalas global允许你从外部范围访问变量,但是,对于nonlocal,你可以绑定到父范围或全局范围内的对象。
2、遍历列表时修改列表
它在新学习的Python开发人员中甚至在一些经验丰富的开发人员中都很常见。虽然有时看起来似乎并不那么明显,但是在某些情况下,我们还是要修改我们当前正在迭代的数组,从而会产生一些了代码错误的行为,或者如果幸运的话,我们会收到一个错误并注意到它。但是,让我举一个例子说明我的意思,假设给定一个数组,需要将该数组缩小为仅包含偶数元素,可以尝试执行以下操作:
在所描述的方案中,迭代时删除列表或数组的元素时,由于尝试访问不存在的项目,我们会收到错误消息。这是一个坏习惯,应该避免,有更好的方法可以在python中实现类似的功能,其中包括列表理解:
也可以使用filter函数来实现相同的功能,虽然它起到了作用,但还是有人认为这不是Pythonic的方法,我有还是些同意的,但是我不想在这里讨论它们。让我们继续吧:
3、闭包中的变量绑定
我向一些python的前辈询问他们对以下代码片段的看法:
对于许多人(包括我自己),第一次遇到此问题时,我们认为结果将是:
但是,实际上代码最终打印了完全不同的结果,我们对为什么感到非常困惑。原来是Python会执行后期绑定行为,根据该行为,在调用内部函数时会查询闭包中使用的变量的值。因此,在我们的示例中,每当调用任何返回的函数时,都会在调用i时在周围的范围中查找的值。解决此问题的方法似乎有些棘手,但实际上却很有效
通过使用lambda函数的默认参数传递值,i可以生成函数以执行所需的行为。我对这种解决方案感到非常困惑,但我仍然认为它不是很优雅,但是有些人喜欢它。如果你知道该问题的另一种解决方案,请您在评论中让我知道,我很乐意阅读有关该问题的信息。
4、名称与Python标准库模块冲突
当我刚开始学习时,这个问题实际上很普遍,甚至现在,有时我也会犯这个错误。出现此问题的原因是使用与Python随带的标准库中的模块相同的名称来命名你的一个模块。(例如,你的代码中可能有一个名为email.py的模块,这与同名的标准库模块发生冲突)。
也许名称本身冲突不会对你的代码产生任何问题,但是有时我们会覆盖Python标准库的功能或模块,该功能或模块稍后在已安装的库中使用,并且会引发错误或行为不当而发生冲突,这是一个糟糕的情况。一个典型的错误如下:
通过简单地创建一个list变量,然后我们中断了对该list函数的访问。并且,即使还有其他访问方式(例如__builtins__.list()),我们也应该避免使用这种名称。
最后
本文并没有涵盖开发人员在使用Python进行编码时所犯的所有常见错误,而是涵盖了我最苦恼的那些事情。
