红外遥控是如何实现的
  红外遥控是通过一定频率的载波,将控制信号叠加到载波信号上进行传输,由红外接收头接收到数据之后对信号进行放大整形及解码,实现对不同功能的控制。红外发射采用载波方式,一方面可以有效增加红外线的发射效率、同样也可以减小干扰、延长发射管的使用寿命。
红外发射
  红外遥控的反射部分,一般会采用专用的红外编码芯片,通过信号调制之后控制三极管,最终驱动红外发射二极管发射红外线。红外接收部分通过红外接收二极管接收信号,由放大与整形电路对信号进行处理后,将信号输入到灯具的主控芯片中,实现解码与控制。红外接收大多采用的是一体式红外接收头,这种接收头的内部集成了红外接收、信号的整形与放大等电路,最终会输出标准的方波信号。比起使用独立的红外接收二极管加信号处理电路,电路结构会更为简单,成本也会比较低。
  红外遥控发射的信号是经过编码之后的信号,当遥控器的按键被按下后,会有一串的编码发出,这个编码一般由引导码、地址码、操作码等三部分组成。其中引导码作为编码的开头,主要作用是识别红外编码的起始位置;地址码主要是用来区分不同的遥控器,而操作码用来区分不同的按键。
  电视机的遥控为什么可以控制LED
  生活中不同电器之间的红外遥控出现可以互相控制是比较常见的现象,比如电视换台有时会出现空调温度改变,控制风扇造成电视换台等等。出现这种现象的主要原因是不同遥控器之间的编码出现了重合。
  红外遥控是通过载波实现通信的,遥控常用的载波频率为38kHz。生活中常用电器的遥控都是使用的这个载波频率,并且红外遥控的编码芯片在编码时很多都是采用的通用标准,所以不同遥控器之间的某个按键的编码就有可能存在冲突,这样就造成了不同红外遥控之间的互相干扰问题。
