处理微型电机受潮的方法
伺服与控制
257人已加入
  微型电机在存放过程中如果遇到湿热天气(如“回南天”)会导致微型电机受潮,如果微型电机受潮启动会导致微型电机绕组绝缘值降低,微型电机线圈绝缘击穿损坏电机。
  电焊机干燥
  将受潮的微型电机用接线头串联起来,机壳接地,这样就可对三组绕组实现加热干燥,为监视干燥过程中的电流变化,可串入一只电流表,观察其电流是否达到微型电机额定电流。用电焊机干燥微型电机时不用对微电机进行拆检,减小了工作量,同时在通电的情况下微型电机用其自身电阻发热,使线圈均匀受热,干燥效果比较好,但此方法只适用于部分微型电机,且不能长时间使用,因为交流电焊机工作时加在电焊机变压器上的电流较大,不能长时间使用,否则可能烧坏电焊机;
  外部热源加热干燥
  对受潮的微型电机,用大功率的白炽灯泡微型电机对其进行烘烤,或是将微型电机放入烘房内进行干燥。此种方法操作方便、安全可靠。注意的是,此方法操作时灯泡或热源不可太靠近线圈,以防烧坏线圈,可在微型电机外壳上加盖帆布等物品进行保温。
