两台电脑实现互传文件:多种方法可选择
平时我们在是用电脑的时候,经常会遇到把一台电脑的数据需要传到另一台电脑当中,如果数据不多的话,直接用U盘拷到另一台电脑就可以了,文件在几个G的话,都可以用这种办法,如果文件达到几百个G的话,这种办法效率就比较低了。下面我们给大家提供几种效率比较高的传输办法,仅供参考。
局域网传数据
这种办法速度快,具体方法是,准备一个网线,分别连接两台PC,在两台pc中配置桥接口,相互绑定,这样就很快完成了两台电脑的对等连接,这样就可以通过网站进行相互传数,如果两个pc端的以太网接口都是千兆网络的话,传输是相当快的。
不联网,拆硬盘拷数据速度快
如果没有网络,可以把电脑的硬盘拆下来,用数据线挂在另一台电脑上,进入电脑后,直接拷贝数据即可,不过这个办法需要拆电脑硬盘,都是自己的电脑还好办,如果是单位的话,这种办法就不太好使了。只有用大的移动硬盘作为中介来拷贝了,速度要慢一些。
电脑
局域网互传软件拷贝更简单
可以使用飞鸽传书等软件,下载安装好之后,打开飞鸽传书,只要局域网里有电脑就能被识别出来,打开你要发文件的电脑,直接把文件拖给入就行,这种办法不需要进行复杂操作,相对更简单,当然这种软件还有很多,自己可以下去尝试,总有速度更快的互传软件。
电脑
可以使用qq、微信等互传文件
这种办法适合比较小的文件,是最方便的,自己可以用2个qq,或者2个微信号,这样就可以快速传输文件,而且这种办法更适合手机与电脑之间进行文件的传输,相当方便,很多小伙伴手机上很多照片,想传到电脑上保存,就可以直接用qq或微信进行传输。
电脑
以上是几种简单的电脑与电脑之间,电脑与手机之间的文件传输的简单操作方法,不过还有很多办法,大家觉得还有哪些更为迅速的实现文件互传的办法呢?可以留言讨论。
