数据中心:应重视可再生能源与数据中心的深度融合发展
数据中心正成为新基建重要组成部分。与此同时,数据中心作为高载能行业,如何能够在能源革命中积极作为,主动融入,也受到社会各界充分关注。
数据中心作为高载能产业,能源成本在整个10年生命周期的运营总成本中比例超过一半。
《中国能源报》有文表示:应重视可再生能源与数据中心的深度融合发展。而绿能消纳、配网投资和能源综合服务将成为深度融合发展的重要“三招”。
提高新能源对大数据中心供电的可靠性,发展储能也很有必要。例如,分布式新能源通过储能可在大数据中心就近消纳。
从数据中心发展趋势看,新一代超大规模数据中心是“中立开源化”、“业务即适配”。即全业务场景适配的超大规模中立数据中心将成为未来数据中心的主流发展方向。
若企业能在数据中心所在区域自建可再生能源发电场、自建用户变电站。既可以将分散式的可再生能源配网能力集中,进行巨量配网。又能节省传统依靠配网长途传输电力所产生的大量配网建设成本,避免长距离带来的电力损耗,获得较低的发电成本。
综合能源服务在数据中心建设中的应用十分广泛,也将是潮流所趋。
综合能源服务有何用?在电网负荷管理上,数据中心能够参与部分地区的“削峰填谷”,实现智能化和精细化的调峰管理。在位于北方寒冷地区的数据中心,新一代超大规模数据中心配套的能源供给就像一个超级电池,春夏季为数据中心大量散热所需的电力提供能源。秋冬季时,寒冷的气候为数据中心提供自然冷源,而多出来的电力资源则可以为各家各户提供清洁供暖的能源。
兼顾“产消”的综合能源系统亟待构建
据了解,数据中心的能耗相对于其他的建筑能耗有其自身特殊性,耗能设备的种类繁多、专业性强,其节能是一项多专业综合的系统工程。
对有条件的地区,首先要考虑做好基于“产消者”视角的数据中心综合能源系统的顶层设计。
数据中心作为能源消费者,数据中心节能降耗的首要任务就是负荷侧能耗的降低。具体措施包括采用更节能的机架、服务器及运行策略、配电系统和空调系统的优化,甚至自然或免费冷源的使用等。
另一方面,作为能源生产者,数据中心也可以供能,比如用热泵技术回收数据中心大量的低品位余热,用于周边建筑的采暖、生活热水供应或泳池加热,不仅节省建筑采暖费用,还能够降低数据中心散热能耗。
数据中心作为“产消者”,其顶层规划既要考虑自身能效的提升,又要考虑上下游能源的供应和需求,例如,上游能源资源功率和价格波动的特性,能够利用的能源种类、数量等;下游要考虑负荷的种类、波动、用能成本及可靠性、社会环境效益等,因此,其节能减排会变得复杂。但是从全局优化的角度看,数据中心综合能源系统的效率会得到提高,能耗成本会实现优化,同时能够与周边能源供应与消费的上下游实现共赢。
有专家表示:将数据中心能源系统的规划提前纳入所在园区基础设施的一体化建设规划,统一施策,这样不仅有利于提供更加优质的综合能源服务,对园区的招商引资也具积极促进作用。
