安装光电传感器需要注意什么
传感器
287人已加入
  对于成批生产的光电传感器,各厂都有安装尺寸及注意事项的说明,务必按规定去做。这里谈谈安装的一般情况,安装场所的选择。光电传感器不能安装于温度、湿度、杂散光、冲击等超过规定购场所,这些场所固然是对传感器性能有很大的影响,因此需要注意下述几点:
  首先是太阳、发热体、焊接光等强烈光线有可能射入的场所,应尽量不安装光电传感器,在不得己时须采取防范措施,否则光电传感器不可能正确动作,严重时有可能损坏光电器件。其次光电传感器的基座应牢靠结实,在摇晃和振动较大的场所最好避免安绝或根据测量精度需要采取适当的防振措施否则会使光轴偏离或检测位置不正确。如果基座不稳,传感器应从地基上另起专门的固定架安装。
  传感器在水滴和油沫较多的场所最好避免安装或采用防护措施,否则它们会粘附在传感器光源和光电接收器的透镜上,不仅使光束散射,而且空气中的尘埃也容易被吸住,成为错误动作的原因。水蒸汽或尘埃多的场所最好避免安装或采取密封措施,水蒸汽或尘埃容易凝结在传感器的透镜面造成光通量衰减和散射。即使没有水蒸汽,周围温度急剧变化冰也会产生同样的现象。当然最后我们还需要注意的是避免安装于调整及维护困难的地方。因光轴调整和透镜面的清洗是经常要做的工作,如果安装于难于调整及维护的地方,或者调不正确。或者维护不周,容易造成误差,同样传感器需要尽量避免安装于强电装置的附近,否则传感器电气部分容易受外来干扰。
