直流偏磁对变压器有什么影响
变压器
274人已加入
  直流偏磁会造成变压器振动加剧
  变压器本体的振动主要源于硅钢片的磁致伸缩引起的铁芯振动,磁致伸缩使铁芯随励磁电流的变化出现周期性的振动,直流偏磁下的变压器铁芯处于半周磁饱和状态,磁通偏移,同时励磁电流出现畸变现象,此时磁致伸缩加剧,导致铁芯的振动也随之加剧,硅钢片接缝处和叠片间存在由漏磁引起的电磁吸引力,磁饱和时漏磁增大引起电磁吸力增大,从而也加剧了铁芯的振动
  偏磁还会造成变压器噪声增大
  当变压器线圈中有直流电流流过时,励磁电流会明显增大。对于单相变压器,当直流电流达到额定励磁电流时,噪声增大10dB;若达到4倍的额定励磁电流,则噪声增大20dB。此外,变压器中增加了谐波成分,会使变压器噪声频率发生变化,可能会因某一频率与变压器结构部件发生共振使噪声增大。
  此外,变压器局部过热也是因为直流偏磁
  芯式变压器铁芯的拉板或壳式变压器铁芯的支撑板通常是采用磁性材料,以获得足够的机械强度。位于铁芯表面的铁芯拉板或支撑板,与铁芯硅钢片的磁场强度相同,其厚度比硅钢片的厚度又厚得多,大的涡流损耗导致了拉板(或支撑板)温度升高。
