电力系统继电保护常用的故障的四个检修办法
继电保护装置很重要,在保障电力系统安全运行中起着不可或缺的作用,因为该装置可以在事故发生的第一时间内将电源切断,并及时地将故障源隔离开来,以保护电力线路和电力设备的安全。通常情况下,继电保护装置是由两大部分组成,分别是:集成控制器和信号收发系统。
接下来我们回归正题,聊一聊电力系统关于继电保护四种常用的故障检修办法:
第一种办法是分段处理。我们可以参照继电保护设备的一些规格,将它分为不同的等级,然后按照固定的顺序,对继电器进行逐步的故障排除,这样就可以将故障点精准、快速的找到了。举个例子,就像相似高频保护收发机出现故障的情况下,能先收发机的工作性能进行快速的检测,这样一来就可以判断故障是否发生在收发机上,接着分段测量线路中的其他设备进行,最后就能找出故障点了。
第二个方法是短路法。即在短路的作用下让电路的某一部分也发生短路,这样就可以准确地判断出故障是不是发生在短路范围内了,而且还可以尽可能将故障范围缩短。
第三个方法是替代法。就是故障维修人员能根据自己丰富的实践经验,可以按照继电保护故障的具体现象,大致地判断故障点,然后将继电器更换为正常元件。钥匙故障已经消失,这就说明已更换的部件是存在一些故障的。
第四个方法是参考方法。就是将故障设备的技术参数与正常设备的技术参数进行比较分析,根据异常运行情况判断故障点。参考法在解决继电保护接线误差方面具有很大的优势。如果二次接线异常,可以用参考法找出错误接线。以同类设备的接线为参考,根据线头代号和接线位置完成故障点查找。
当电力继电保护系统发生故障时,应及时处理,以免发生更多的事故。同时,要选择有经验的操作人员,负责尽快发现和修复故障。
