选择PCB材料需要思考哪些因素
  对于—般的电子产品采用FR4环氧玻璃纤维基板,对于使用环境温度较高或挠性电路板采用聚酰亚胺玻璃纤维基板,对于高频电路则需要采用聚四氟乙烯玻璃纤维基板;对于散热要求高的电子产品应采用金属基板。
  (1)应适当选择玻璃化转变温度(Tg)较高的基材,Tg应高于电路工作温度。
  (2)要求热膨胀系数(CTE)低。由于X、Y和厚度方向的热膨胀系数不一致,容易造成PCB变形,严重时会造成金属化孔断裂和损坏元件。
  (3)要求耐热性高。一般要求PCB能有250℃/50S的耐热性。
  (4)要求平整度好。SMT的PCB翘曲度要求《0.0075mm/mm。
  (5)电气性能方面,高频电路时要求选择介电常数高、介质损耗小的材料。绝缘电阻,耐电压强度,抗电弧性能都要满足产品要求。
  以上就是PCB材料选择时应该考虑的因素,那么下次选择时记得考虑进去。
