安装露天和半露天变压器的有何要求规范?
  露天和半露天变压器的安装要求如下:
  1) 靠近建筑物外墙安装的普通型变压器不应设在倾斜屋面的低侧,以防止屋面冰块或水落到变压器上。
  2) 10 (6) kV变压器四周应设不低于1.7m的固定围栏(或墙)。变压器外廓与围栏(或墙)的净距不应小于0.8m,变压器底部距地面的距离不应小于0.3m。相邻变压器之间的净距不应小于1.5m。
  3) 供给一级负荷用电或油量均为2500kg以上的相邻可燃性油浸变压器的防火净距不应小于5.0m, 否则应设置防火墙, 墙应高出油枕顶部, 其长度应大于挡油设施两侧各0.5m。
  4) 建筑物的外墙距室外可燃性油浸变压器外廓不足5m时, 在变压器高度以上3m的水平线以下及外廓两侧各加3m [10 (6) kV变压器油量在1000kg以下时,两侧各加1.5m]的外墙范围内,不应有门、窗或通风孔。当建筑物外墙与变压器外廓的距离为5~ 10m时,可在外墙。上设防火门,并可在变压器高度以上设非燃烧性的固定窗。
  5) 当油量为1000kg以上时,应设置能容纳100%油量的储油池,或设置20%油量的储油池或挡油墙。
  设置容纳20%油量的储油池或挡油墙时,应有将油排到安全处所的设施,且不应引起污染危害。当设有油、水分离的总事故储油池时,其容量不应小于最大一台变压器的油量的60%。
  储油池或挡油墙的长、宽尺寸,一般较变压器外廓尺寸每边相应加大1m。储油池的四周应高出地面100mm,以防止雨水泥沙流人池内。储油池内一般铺设厚度不小于250mm的卵石层,卵石直径为50~80mm。
       责任编辑:tzh
