支持Linux和C-like驱动程序的三种驱动方法
DA7281触觉控制驱动器具有多个I2C地址,可以由用户自定义振动波形,支持谐振和非谐振驱动,频率高达1KHz。DA7281可以驱动ERM(偏心转子马达)和LRA(线性谐振马达,窄带和宽带都可以驱动),并可跟踪高达300Hz的谐振频率,以驱动广泛应用中最复杂的点击/振动触觉效果。
DA7281拥有非常低的静态电流消耗(360nA)和低延迟触发输入,使应用处理器在深度睡眠时按下按钮后的延迟降到最低。
DA7281与DA7280和DA7282的不同之处在于,它将两个原始触发输入引脚用作I2C地址引脚,从而使得可以在同一系统中使用最多4个DA7281器件。
驱动程序
特性
360nA静态功耗,具有完整的I2C控制和内存保留;
宽带LRA驱动:25Hz至1kHz,具有谐振模式;
支持高达300Hz的频率跟踪;
低延迟触觉控制直接驱动;
动态诊断;
自定义振动波形;
支持Linux和C-like驱动程序(HAL)的三种驱动方法;
最多4个不同的I2C地址
优势
驱动程序
可在同一I2C总线上与最多4个DA7281进行通信;
通过连续电流驱动监测来跟踪恒定谐振频率;
超低功耗意味着更长的电池续航能力;
超低功耗状态响应时仅0.75ms延迟;
可以关闭谐振频率跟踪以实现特定效果,也可以驱动双谐振LRA以产生双轴振动;
实现宽带效果,并支持双谐振系统;
驱动由多个输入触发的清晰触觉效果,无需唤醒主机处理器;
自动检测电机问题;
基于频率、时间、幅度三个层面对振动波形进行编程;
使用Dialog的SmartCavas GUI快速轻松地实现软件开发
应用
智能手机
游戏
可穿戴设备
便携式计算系统(POS机、条形码扫描仪等)
计算设备 – 多合一(显示器)、笔记本电脑
任何有显示屏的消费类设备
汽车
工业应用
医疗设备
封装
12-引脚WLCSP封装(0.4mm引脚间距)
12-引脚QFN 封装(0.65mm引脚间距)
评估支持
Dialog SmartCanvas先进GUI工具可与DA7281评估板一起使用,以快速轻松地配置DA7281和连接的LRA或ERM。DA7281评估套件非常灵活,可以单独使用,也可以连接到现有的客户应用程序中,从而可以评估、设计和微调触觉振动波形,从而简化系统集成。
       责任编辑:pj
