安全线生命线:地线的重要性
在电力行业,地线被我们叫做安全线和生命线,无论在我们的实际操作中,还是在我们学习电工理论的时候,“地线”永远是我们学习的热点。由此可见地线在线路中起着至关重要的地位,那么它到底有多重要呢?今天通过此文就来给大家科普一下地线在我们日常生活的线路中,到底起着哪些作用。
一般情况下,地线往往使用的是黄绿双色线,它也是接地装置的简称。地线也分为两种接地方式,分别是工作接地、安全性接地。为了避免大家在对家用电器和电子设备进行使用的时候导致一些意外事故的发生,因此要进行保护接地,这就是也是安全性接地护线的一种。
地线
在我们的家庭用电中,我们往往会需要通过连接三角插头来对需要接地的设备进行接地,并且要确保接地作用的正常发挥,如果不能做到,那么我们连接的接地线就形同虚设,这既发挥不到任何作用,还会导致全部家庭连接接地的电器外壳都会带有电流,从而导致触电的隐患极大增加。
在过去一段时间里,有的人认为不带有漏电保护装置的空气开关线路是不必对其装设接地线的,这不会发挥任何的作用。然而,至今看来这种认识是不对的,因为要是在线路中,当带有接地的电气设备存在漏电现象时,且漏电的电流值在已经达到了空气开关的动作的电流值的情况下,这时空气开关能自动地将电源切断,这就形成了保护。
当在有效接地时,即便漏电的电流没有达到空气开关动作值,那么当人与金属外壳相碰然后发生触电,这时流经人体的电流也是很小的,并且我们还能不费力的将触电设备甩开。导致这样的原因是电流选择了流通性更好的接地线,然后随之流入大地。
还有的人认为,只要电气设备装设了漏电保护,那么就不必接地了,这样的理解也是不对的,而且是极其的错误。在设备存在漏电的情况下,并且实现了有效接地,那么当漏电值已经达到了漏电的保护值时,它就会自动跳闸就算是漏电保护功能已经不能发挥作用了,空气开关部分可以如上所说那样,起到一定有效的保护作用。
总而言之,在我们日常的家庭单相供电中,接地线必须使用与火线相同线径的导线,如果线径太小了的话,那么就会导致流经的电流台大,这回使地线可能被烧掉。并且,我们选择空气开关的时候,也不可以选太大的,因为这样当线路烧了的话,它也不一定会跳闸,从而不能发挥保护作用。
说了那么多,今天来教大家一个方法,就是当我们没有任何仪表时,如何去判断地线是不是有效接地的呢?具体方法如下:用一个1P(一极) 16A的空气开关,接上2.5平方的火线电源,出线侧触碰接地线,要是空气开关跳闸了,那么就表明是有效接地,反之则不是。需要注意的是,在这个过程中,一定要记得使用绝缘手套,穿绝缘鞋,做好一切安全防护的措施!
