配电箱内的分闸有一个总跳,是哪些原因?如何解决?
我们家中的配电箱内应该包含着至少有六七把闸。这些闸是分别控制着不同的回路的。但是如果由于电路或者是电气相关的原因,就会导致某一路闸出现跳闸。那么对于这种问题如何判断和排除呢?家居杂坛以下面的问题为例,来给大家解答电路跳闸和如何解决的相关问题。
地线
右边最后一个开关总是跳闸是怎么回事?
右面最后一个开关总是跳闸是怎么回事?大家可以简单地看一下右边的最后一个开关,虽然不是看得很清楚,但是大家,也能看出来这个是个1P的开关,而且是普通的空气开关。那么这类空气开关的跳闸是怎么回事呢?家居杂坛给出的个人观点就是过载导致的。为什么这么说呢?我们来了解一下1P的空气开关为什么会跳闸?然后来给大家分析这个闸总是跳闸的原因。
第一步:解答1P的空气开关跳闸的原因有哪些?
家庭中常用的空气开关具有三个保护作用:一是过载的保护,二是短路的保护,其实现阶段的空开还有另外一个保护就是欠电压的保护。所以说,当电路中出现这三种故障以后,就可能会导致我们的1P的空气开关跳闸。
原因①:短路导致跳闸。当我们的1P的空气开关下口所连接的电线,或者是这个开关所连接电线负载的回路中的电器有出现短路的情况,就会跳闸。所以短路就是电流没有经过负载直接从零线回到了开关。那么这种情况下就会出现短路,短路以后,电流非常的大。所以空气开关就跳闸保护,否则就可能引起电气火灾。
原因②:过载导致跳闸。过载导致的跳闸,其实在家庭中是经常发现的。过载其实指的就是我们电路中正常工作的电流大于了这个空气开关的额定的脱扣电流。例如我们的空气开关是16安的,如果电路中持续工作的电流达到了20安,那么此时肯定就出现了过载。但是过载要区别与瞬间启动,因为瞬间启动电流有的时候是很大的,但是这个时候空切开关是可以判断出来的。所以,家庭中常用的一些大功率的电器,基本上都会出现过载。
原因③:欠电压导致跳闸。所谓的欠电压是指我们家庭中的电压低于了电压波动范围值。如果这个范围值达到了空气开关的脱扣的条件,此时空气开关也是会脱扣跳闸的。居民用电中的电压波动范围一般是220V+5%,220V-10%。所以,当电压达到198V时,家里的空气开关可能就跳闸进行保护了。当然了,如果空气开关不具备这个保护,也是不会跳闸的。
第二步:解答1P的空气开关总是跳闸的原因有哪些?
通过以上三点,对于可能导致空气开关跳闸的原因的分析,然后我们结合我们家中跳闸的具体状况,这样基本上就可以判断出跳闸的原因。因为我们家里只是右面的一个空气开关跳闸,而且是经常跳闸,所以个人给出的答案就是过载导致的。为什么给出的观点是过载呢?通过以下的排除法我们就可以得到答案。
①:排除短路。如果是短路导致的跳闸,那么我们再故障排除以前是不可能正常使用的。也就是说,短路不会出现经常性的跳闸。家里短路,一般要把短路的故障排除之后才能合闸,所以首先就是可以排除短路导致的跳闸。
②:排除欠电压。因为如果家庭多中回路的电压降低,我们此时我们家的入户电压也是会降低的。那么在入户电压降低的情况下,个人给出的观点就是不可能导致单个分闸跳闸,而应该是我们室内的总闸跳闸。所以说,从这个方面其实我们也是可以排除欠电压导致的跳闸。
③:确认过载。因为我们把空气开关可能跳闸的原因已经基本上排除了,那么剩下的可能就是过载。所以,再根据跳闸的具体情况,也就是家庭中经常跳闸这一点,也跟过载所表现出的特征一致。所以此时我们基本上可以断定是过载导致的右边那个回路跳闸。
第三步:解答如何确认是因为过载的跳闸?
通过上面的分析,我们基本上可以判断出最右面一个空气开关总是跳闸的原因,是过载导致的。那么我们如何来准确的断定是过载导致的跳闸呢?因为上面是初步的推断,所以下面家居杂坛来给大家介绍具体的判断方法。
方法①:测电流。我们可以使用最常用的卡钳表来卡这个回路火线的电流。因为过载不会瞬间导致跳闸,所以也是有一个持续的过程。那么我们通过卡钳表可以准确测出此时火线的电流的。例如这个空气开关是16安的,如果我们测出来的电流是20安,或者更大,那么肯定是存在过载的情况。
方法②:对比开关和电器的参数。我们的空气开关上面有很明显的一个数字,例如写着c16或者是c20,那么就代表这个空气开关的额定电流是16安或者是20安。然后我们去看一下这个回路中所使用的电器。例如这个回路使用的是电热水器,在电热水器的铭牌上,同样也有额定工作电流,如果电热水器上的额定工作电流小于开关电流,那么就没有问题。如果是大于开关电流肯定就是过载,这个电热水器就不能使用。
结束语
对于配电箱内某一个开关出现总是跳闸,其实我们首先想到的问题就是过载,然后大家可以采取最简单的办法就是看一下开关上的额定电流,然后再对照一下这个回路所负载的电流,这样基本上都能判断出来问题。但是个人给出的观点不是更换大的开关,而是尽量减少这个回路中电器的使用。因为我们的开关是与导线相匹配的,所以要换成大的以后就失去了对导线的保护作用,存在着严重的隐患。
