一级和二级的浪涌保护器有什么区别
电子常识
2686人已加入
  在低压配电系统中,存在着许许多多的用电设备,由于雷击浪涌过于凶猛,通常采用多级保护,使雷击浪涌尽可能不损坏电器设备。
  一级采用开关型雷击浪涌保护器,多般位于电源线入户位置,二级限压型雷击浪涌保护器,一般与一级浪涌保护器的距离不能低于11.25米。弱电设备可能要增加三级甚至四级,例如控制室、通讯室等,这些场合多为弱电设备,确保安全需增加保护。
  一级和二级的雷击浪涌保护器安装距离不能低于11.25m,为什么?
  因为雷击浪涌沿着电力电缆侵入,达到开关型雷击浪涌保护器这里,放电间隙响应有时延,会继续前行,达到二级的限压型雷击浪涌保护器肯定泄放不了强大电流的,所以失去了防雷击的意义。
  因此,只有在雷击浪涌达到二级浪涌保护器之前,一定要让一级浪涌保护器的放电间隙动作。由于时延的问题,肯定会有使雷击浪涌跑一段距离。
  经数据表明,雷击侵入波在电缆中行波波速为150~220m/ms。
  假设一级的开关型雷击浪涌保护器的放电间隙动作相应时间100ns,二级的限压型雷击浪涌保护器响应时间25ns。可见,时间差75ns,也就是说雷击侵入波会沿着电力电缆行驶75mns。通过计算,最小距离是11.25m,最大距离是16.5m。
  为了安全起见,一级和二级保护器件的距离应该比理论值还要大,防止器件的响应时间误差带来的危害。
