工业触摸屏触摸无反应如何解决
触控感测
211人已加入
  很多人都遇到过工业触摸屏触摸没反应,不管我们怎么点工业触摸屏就是没反应,这时候很多人就不知道该怎么办了,今天小编就来教教大家遇到工业触摸屏触摸无反应的时候该怎么做。
  1.检查接线口:首先检查各接线接口是否出现松动,然后检查串口及中断号是否有冲突,若有冲突,应调整资源,避开冲突。再检查工业触摸屏表面是否出现裂缝,如有裂缝应及时更换。还需要检查触摸屏表面是否有尘垢,若有,用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常,正常时,指示灯为绿色,并且闪烁。
  2.替换法全面检查:如果上面的部分均正常,可用替换法检查工业触摸屏,先替换控制盒,再替换触摸屏,最后替换主机。
  (1)可能是触摸屏的连线中,其中一个连接主机键盘口的连线(从键盘口取5伏触摸屏工作电压)没有连接,请检查连线。
  (2)可能是触摸屏的驱动程序安装过程中所选择的串口号和触摸屏实际连接的的串口号没有对应起来,请卸载驱动重新安装。
  (3)可能是主机为国产原装机,所装的操作系统为OEM版本,被厂家调整过,造成串口通讯的非标准性,与触摸屏驱动不兼容,如果可行 请格式化硬盘,安装系统后驱动触摸屏。
  (4)有可能是触摸屏驱动程序版本过低,请安装最新的驱动程序 。
  (5)主机中是否有设备与串口资源冲突检查各硬件设备并调整。例如某些网卡安装后默认的IRQ为3,与COM2的IRQ冲突,此时应将网卡的IRQ改用空闲未用的IRQ。
  以上就是小编介绍的工业触摸屏触摸没反应时的检查方法,这两种方法可以帮助大家快速的解决触摸屏不灵的故障,如果还是不起效,那就赶紧送厂维修。
