人机界面的故障处理
人机界面
5人已加入
  人机界面是现代人都会接触到的东西,正因为有了它我们的生活变得更加的便捷,但有时候也会出现一些故障,下面就和小编一起来了解了解吧。
  一、人机界面无响应,按触摸任何部位都无响应。
  处理方法:遇到这种情况,首先检查各接线接口是否出现松动,然后检查串口及中断号是否有冲突,如果是由于冲突引起的,那么应调整资源,避开冲突。其次,检查人机界面表面是否出现裂缝,如发现有裂缝应及时更换。此外,还需要检查人机界面表面是否有尘垢,若有,用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常,正常时,指示灯为绿色,并且闪烁。
  如果上面的部分均正常,可用替换法检查人机界面,先替换控制盒,然后再替换触摸屏,最后替换主机。
  二、人机界面正常但电脑不能操作。一台人机界面,经试验其本身一切正常,但接上主机后,电脑不能操作。
  处理方法:对于这种情况,原因有二。其一:可能是人机界面驱动程序版本过低,需要安装最新的驱动程序。其二:可能是在主机启动装载人机界面驱动程序之前,人机界面控制卡接收到操作信号,只需重新断电后,再启动计算机即可。
  三、触摸不准。一台表面声波人机界面,用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。
  处理方法:这种现象有2种原因。第一种可能是声波屏的反射条纹受到轻微破坏,如果遇到这种情况则将无法完全修复;第二种可能是声波人机界面在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖,可用一块干的软布进行擦拭,然后断电、重新启动计算机并重新校准。
  以上就是小编给大家介绍的人机界面故障处理的方法,希望可以对大家有所帮助。
