工业触摸屏失灵该怎么办
触控感测
211人已加入
  工业触摸屏作为工业设备上不可缺少的一个重要部位,它的性能好坏直接影响到设备的正常使用。现在越来越多的工业设备都是通过工业触摸屏来控制整台机器的运转,因为运用触摸屏操作简洁方便,并且能够提高工作效率,在我们使用的过程中可能也会偶尔遇上触摸屏失灵,失灵后便直接影响机器的正常运转,今天小编就来带大家了解一下工业触摸屏失灵该怎么办?
  当触摸屏发生触摸功能失灵现象时,首先尝试进入离线模式,验证触摸屏的故障点是不是背光灯烧坏。如果验证了故障原因就是背光灯烧毁,那么,我们可以按照以下步骤暂时恢复触摸屏的触摸功能(以下均以Proface GP系列触摸屏为例进行讲解)。
  通过点击触摸屏的三个边角,进入离线模式(注意:不同的触摸屏进入离线模式的方式不同)。进入离线模式后,点击“INITIALIZE”,点击后,继续点击“SET-UP-I/O”然后点击“SET-UP-TOUCH-PANEL“。发现“USE-TOUCH-PANEL-AFTER-BACKLIGHT-BURNOUT”选项,点击“YES”,表示在触摸屏背光灯发生故障时,继续使用触摸功能。
  设计人员在设计工业触摸屏的时候,为了防止误操作,都会增加背光灯检测功能,一旦有背光灯烧坏,会自动让触摸功能失效。然而,此时触摸屏的功能其实是正常的,所以通过上述操作,可以暂时启用触摸功能,让设备继续使用。但是,作为设备维护人员,从严谨的角度出发,我们必须尽快更换触摸屏的背光灯,防止触摸屏误触发导致设备故障甚至安全事故等。
  以上就是今天华田信科的小编为您整理的工业触摸屏在失灵时的主要原因,一个产品基本上正常使用造成的损坏只有两种可能,一种是产品自己设计问题导致过早的损坏,另一种就是时间过长造成的产品内部老损。如果以上两种都不是那一般就是产品出厂时设置的保护机制,就像上面的背光灯检测一样。大家平时还是要做好机器的维护工作,这样可以降低机器的出问题频率,延长机器寿命,提高生产效率。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
