浅谈铅酸蓄电池,电池致命的大电流杀手
大电流放电对电瓶好不好?可不可以经常做呢依据铅酸蓄电池本身的特性,我看瞬间大电流放电还是可以的。如电动车的启动和加速,不过就是几分钟而已,对电池的伤害不是很大,过一会儿就恢复了。
我们做快速循环寿命试验的时候,例如20C放电18分钟,相当于60%放电,正常的动力型电池可以维持到350次循环以上,好的可以做到800次循环。
看来,大电流放电最大的伤害还是在于深度放电的损伤更厉害。同样的电池,放电到70%深度,电池也维持350次循环,其放电电流就下降到1C。
如果是100%放电,以0.5C的电流放电,多数电池的寿命在220次以下,除非采用特殊的充电模式控制。
fqj
