工控触摸屏如何保养维护
触控感测
211人已加入
  工控触摸屏作为工业设备的大脑核心,承载着整台机器正常运行的使命,所以在平常使用的中都需要定期的保养维护。今天就来和大家聊聊工控触摸屏该如何养护?
  1)每天在开机之前,用干布擦拭屏幕。
  2)水滴或饮料落在屏幕上,会使软件停止反应,这是由于水滴和手指具有相似的特性,需把水滴擦去。
  3)触摸屏控制器能自动判断灰尘,但积尘太多会降低触摸屏的敏感性,只需用干布把屏幕擦拭干净。
  4)应用玻璃清洁剂清洗触摸屏上的脏指印和油污。
  5)严格按规程开、关电源,即开启电源的顺序是:显示器、音响、主机。关闭电源则以相反的顺序进行。
  6)硬盘上产生大量临时文件,如果经常断点或者不退出windows就直接关机,很快就会导致硬盘错误。因此,需要定期运行scandisk扫描硬盘错误,应用程序中最好能设置秘密方式退出应用程序和windows再断电,例如:四角按规定次序点一下。
  7)纯净的触摸屏程序是不需要鼠标光标的,光标只会使用户注意力不集中。
  8)应选择足够应用程序使用的最简单的防鼠标模式,西门子S7200技术支持,因为复杂的模式需要牺牲延时和系统资源。
  9)在windows中,启动较慢的应用程序时,用户有机会进入其他系统。解决的办法是修改system.ini文件:将shell=progman.exe(windows3.x下)或shell=explorer.exe(windows95上)直接改为.exe文件。但应用程序应能够直接退出windows,否则系统无法退出。
  10)视环境恶劣情况,定期打开机头清洁触摸屏的反射条纹和内表面。具体的方法是:在机内两侧打开盖板,可以找到松开扣住机头前部锁舌的机关,打开机关即可松开锁舌。抬起机头前部,可以看到触摸屏控制卡,拔下触摸屏电缆,向后退机头可卸下机头和触摸屏。仔细看清楚固定触摸屏的方法后,卸下触摸屏清洗,注意不要使用硬纸或硬布,不要划伤反射条纹。最后,按相反顺序和原结构将机头复原。
