如何应对旧电脑运行慢 试试这五个微型Linux,降低CPU占用
实际上,电脑使用了较长的一段时间之后,整体的性能都会呈现下降的趋势,而对Windows系统的适应性也会不断地下降。
除了电脑本身的原因之外,还因为Windows系统也在不断的变强变大,对电脑硬件的要求越来越高,所以旧电脑安装Windows系统出现卡顿的情况也是意料之中。
之前,很多朋友都在后台询问系统卡顿,旧电脑怎么办?
其实,如果你的旧电脑安装新版Windows10系统后,运行明显卡顿,操作非常有问题,那么也许你就需要考虑放弃Windows系统,尝试一下Linux系统。
下面大白菜整理了5个微型Linux,都十分适合旧电脑使用,能够彻底降低CPU高占用,让你的旧电脑运行如飞!
一、 Tiny Core Linux!
Tiny Core Linux的体积真是小得你不敢相信,11MB的终端版本,16MB的图形界面版本,是不是不可思议~
当然,由于Tiny Core Linux极致精简,所以默认只有基本的操作系统,而其余的应用程序都没有,需要你自己通过Tiny Core的软件库下载。
不过,这样子打造出来的系统,可以说是最适合你的系统,因为每一个软件都是自己选择的,没有那些用不上的程序拖后腿,电脑运行速度超快。
旧电脑如何处理?装Tiny Core,极致精简,超低CPU占用,你敢试吗
二、SliTaz Linux!
SliTaz Linux是一个快速而小巧的 Linux 发行版,镜像文件只有51 MB左右。虽然差不多是Tiny Core的四倍,但是,它本身包含一整套出色的驱动程序和应用程序,比如说文本编辑器、浏览器、绘画/表格工具等等。
另外,它还具有一个中心化的控制面板,上手很容易。它还可以将其它格式的 Linux 软件包转换成自己的格式,所以理论上来说它的应用程序很丰富。
而SliTaz为了适应各种运行环境,版本也是挺多的。其中有个低内存版本,甚至可以在只有 24MB内存的机器上运行。如果你不确定选择哪个SliTaz Linux发行版,建议你下载安装动发布版本,整体50MB左右,每周定期更新。
三、Porteus Linux!
Porteus同样拥有不同的桌面环境的版本,其中最小的镜像文件270 MB左右,最大的350 MB,也是这几个微型Linux中镜像文件最大的一个。但是,Porteus你可以理解为一个微型的压缩根文件系统,体积大也只是为了确保一个流畅的Linux 桌面环境的体验。
需要注意的是,Porteus的大小会根据你选择的桌面环境版本而改变,所以有部分Porteus发行版有可能需要1 GB的内存运行。不过,它确实可以为你提供完整的Linux使用体验。
四、Bodhi Linux!
Bodhi Linux真的挺好用的,虽然系统ISO镜像文件是740 MB左右,但是安装之后优美的用户界面,一个Enlightenment 桌面,会让你觉得它真的很微型了,可以说是小巧而强悍。
而且,Bodhi 在配置型应用程序和系统设置面板上都进行了一定的界面处理,简化了操作,使用变得更加方便。
另外,Bodhi是基于最新的Ubuntu长期维护发布版的,所以你完全不用担心没有应用程序可用。这么说吧,只要是在Ubuntu上可以用的应用,那么Bohdi就能找到同款。
五、Puppy Linux!
Puppy Linux可以说是最早的微型Linux 发行版之一,300 MB左右,口碑十分不错。
在你初次使用的时候,它就会引导你完成必要的设置步骤,这个过程涉及很多个窗口操作。一般来说,只要你完成了设置,那么你就会对Puppy Linux的功能了如指掌。
而且,Puppy几乎可以安装在支持任何一种数据格式的载体上,比如说U盘、光盘、硬盘或者是SD卡也没有问题。
另外,Puppy是基于 Ubuntu的,这也就意味着它的软件仓库十分丰富。
旧电脑福音:win7退场,Puppy Linux来袭,小巧强悍,运行如飞!
以上就是5个十分适合旧电脑使用的微型Linux,基本都可以降低CPU高占用,让旧电脑运行如飞!
当然,如果你确实不想用Linux发行版,那么还是有其他方法的。不过,前提是你的旧电脑安装新版Windows10系统后,操作虽然卡,但是不至于用不了的情况下。
因为这表示你的旧电脑配置还是可以的,只是无法负荷这么大的Windows10系统。
这种情况下,你可以尝试官方精简版系统:Windows 10 LTSC版。整个安装包体积不足4G,而安装后的体积也能控制在10G左右。需要注意的是,微软为了控制整个系统的体积,对系统程序进行删减,但是操作影响不大。
你可以从网上搜索下载Windows 10 LTSC镜像,并制作U盘winpe进行安装。
当然,你的旧电脑能不能负荷,就需要你自己试一下了~
