高电压等级串联谐振的绝缘底座的作用和重要性
随着如今电力工业的发展,设备电压等级越来越高,在电力预防性或是交接试验中,试验设备的电压等级相应也越高。在众多试验设备中,串联谐振使用愈加广泛。在高电压等级串联谐振中,常会见到谐振生产商配给用户的绝缘底座,那么在试验过程中,绝缘底座起到什么作用呢?
1、绝缘底座首先是起到绝缘的作用。避免因为绝缘等级不够产生爬电、放电、闪络等影响试验进程。
2、防止电抗器因为漏磁通产生涡流、发热、机械振动等引起试验效率的降低、噪音等问题。
3、降低叠装难度,增加安全系数。在现场使用中,由于试验条件的限制,环境因素导致如叠装太高造成的重心不稳,危及试验人员或是设备安全等问题
那么知道绝缘底座的重要性,如何配置绝缘底座呢?
下面以华天电力生产的HTXZ-520kVA/520kV串联谐振耐压试验装置为例浅谈绝缘底座在串联谐振中的重要作用。如下图:
该图中把520kV分成10节电抗器,单节电抗器52kVA/52kV,在这套系统中配备两个绝缘底座,串联结构采用433结构,即先是4节串联然后与第一级绝缘底座上的3节电抗器串联,再通过高压输出端与第二级绝缘底座上的三个电抗器串联。最后由第二级绝缘底座上的电抗器输出520kV的高压。之所以采取这种串联结构,不仅是因为降低叠装的难度外,更是因为电压等级决定的。
在国标GB/T 2900.19《高电压试验技术和绝缘配合》中提到高压绝缘与绝缘材料、表面污垢、湿度、大气压等多种因素决定。综合多种因素以及复杂的补偿系数,按电压有效值在200V时绝缘距离为1mm。那第一级绝缘底座所承受的电压就是四节电抗器输出的电压208kV,故第一级绝缘高度在1010mm左右,如下图:
通过4节与第一级绝缘底座上的3节串联,7节电抗器输出电压364kV,与第二级绝缘底座上的3节电抗器串联,那么第二级绝缘底座上的电压与地之间有364kV的压差,所以第二级绝缘底座高度在1760mm左右,如下图:
通过上述,整套系统采用433的叠装结构,不仅是因为在降低叠装难度,增加试验可靠性的同时兼顾绝缘底座绝缘性能,避免试验过程中因为放电造成的闪络等异常现象。
试想,如果整套装置采用其他组合方式,那么会有什么其他的影响呢?这个问题就留给大家讨论。
