HUD抬头显示仪用什么电机
伺服与控制
257人已加入
  ​微型直流电机在各种行业产品应用广泛,在汽车电子产品中大多都会用到微型直流电机,比如说汽车的升窗器、雨刮器、后尾箱驱动等。下面我们来说下微型电机在HUD汽车抬头显示仪的应用。这种产品现在非常火爆,能瞬间把爱车变得逼格满满。
  目前市场上的低端HUD抬头显示角度有不少缺陷,正常的坐姿无法看到显示屏信息,必须向前推动一个角度才可以看到(这种是没有装微型电机驱动的),严重影响驾车安全性。对于HUD显示屏的大角度智能开合需求,在HUD中加入微型直流电机,通过输入轴、换向机构、输出齿轮组成传动系统,可以实现对HUD角度调整,另外在散热方面通过微型电机控制风扇旋转有效的控制抬头显示仪的温度。
  为避免噪音,HUD采用塑胶齿轮的行星减速电机,通过优化齿轮参数,如变位系数、齿系数、压力角、中心距等,使啮入冲击速度降小,啮出冲击速度与啮入冲击速度的比值处于某一数值范围,减小或啮合节圆冲击的齿轮设计方法,满足抬头显示器电机对运转静音(微弱噪音)的需求。
