电力技术
电缆桥架的安装过程:
定位放线→预埋铁或膨胀螺栓→支撑,起重机,托架安装→桥梁安装→接地保护
根据施工图确定起点到终点的位置,按照图纸标记方向,找到水平,垂直和弯曲的位置,使用粉状线袋或沿着桥梁的线图在墙壁,天花板上行走,线,板,柱等。拉伸线或画线,并以均匀的距离画出支架,吊架和支架的位置。
嵌入式铁零件或膨胀螺栓
(1)嵌入式铁件的自制加工应不少于120mm×80mm×6mm,锚固圆钢的直径应不少于10mm。
(2)紧密配合土木结构施工,将埋入铁件的平面封闭在模板上,通过绑扎或焊接将锚固圆钢固定在结构中的钢筋上;拆除混凝土模板后,将嵌入式铁部件的平面暴露在外,焊接支架,吊架或支架以将其固定。
(3)根据支架上的载荷选择相应的膨胀螺栓和钻头;埋入螺栓后,可以使用螺母和相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺栓上。
桥架安装
1.直截面的钢缆桥长度超过30m,铝合金或玻璃钢缆桥的长度超过15m。应该有一个伸缩缝。补偿装置安装在伸缩缝的两端。可以使用带有伸缩缝的桥。
2.桥架和支架之间的螺栓以及桥连接板的螺栓不丢失。螺母位于桥的外部。固定铝合金桥架和钢制支架时,存在相互抗电化学腐蚀的措施。石棉垫通常可用。
3.竖井中横穿不同防火区域的桥梁应根据设计要求进行布置,并采取防火措施。电缆桥架放置在电轴中时可以固定成一定角度。
4.电缆桥架穿过防火墙和防火地板时,应采取防火隔离措施,以防止火势沿线蔓延。土建工程应预留防火墙板,并在开孔处预埋边保护钢。根据施工时的层数和敷设的电缆数,使用L50×50×5角钢作为固定框架,将固定柜焊接到侧角钢上。同时,也可以先制造框架,然后在土木工程中的砖石或混凝土浇筑过程中将其安装在墙壁和木板中。
