AOI智能检测摄像机的拍摄原理以及作用
今日头条
1193人已加入
AOI智能检测是机器视觉工业领域最主要的应用之一,几乎所有产品都需要检测,而人工检测存在着较多的弊端,人工检测准确性低,长时间工作的话,准确性更是无法保证,而且检测速度慢,容易影响整个生产过程的效率。因此,机器视觉在图像检测的应用方面也非常的广泛。
AOI检测分为两部分:光学部分和图像处理部分。其一是通过光学部分获得需要检测的图像;其二是通过图像处理部分来分析、处理和判断。图像处理部分需要很强的软件支持,因为各种缺陷需要不同的计算方法用电脑进行计算和判断。利用AOI相机高速采集被检测元器件的图像并传输到电脑,专用的AOI软件根据已经编制的检测程序进行比较、分析;判断被检测元器件是否符合预订的工艺要求,AOI具有更高的可重复性和更快的检测速度。
图像处理中需要选择合适的相机,通过摄像机抓取,再经过图像处理(即根据像素分布、亮度和颜色等信息转化成为我们所需要的数字信号)。 将这些数字信号通过某种数学计算方法得到一个标准的误差阀值,然后将每个被测试的图像得到的阀值与系统中已修正好的标准阀值进行比较,如果比较结果小于标准阀值则该图像通过检测,否则判别为不合格。
自动光学检测仪是应用于表面贴装生产流水线上的一种自动光学检查装置,可 有效的检测印刷质量、贴装质量以及焊点质量。通过使用AOI作为减少缺陷的工具,在装配工艺过程的早期查找和消除错误,以实现良好的过程控制。早期发现缺陷将避免将不良品送到后工序的装配阶段,AOI将减少修理成本将避免报废不可修理的电路板.
在选择AOI相机时,应考虑相机的帧率,根据要检测的速度,相机帧率一定要大于或等于检测速度,一定要在相机的曝光和传输的时间内完成。
fqj
