电气线路三相平衡的危害和解决办法
电气技术
440人已加入
  三相平衡危险
  三相不平衡将导致中性线电流增加,中性线电位将增加,并且线路损耗将增加。尤其是中性线断线时,会使某相电压大量增加,而某相电压大量减少。电压升高的一相负载将烧坏,电压低的一相设备将无法工作。
  三相不平衡也会增加变压器的损耗,因为配电变压器的功率损耗会随着负载的不平衡而变化。三相不平衡也会导致三相电压偏差变大,从而使三相电气设备的效率降低。
  三相平衡处理
  根据相关标准,三相配电线路要求将电流不平衡控制在10%以内。当三相电路偏差超过10%时,需要进行处理。
  当三个阶段不平衡时,应根据相应的原因选择合适的处理方法。一般三相不平衡的主要原因是三相负载分布不均,接地故障,某一相断开,谐振以及各相功率因数不一致。
  1.三相负荷分布不均
  众所周知,三相线路中存在很大的单相或两相负载,其功耗始终在波动。这通常是设计问题。
  例如,在宿舍楼的一楼,车间A的所有员工都使用A相火线;在二楼,B车间的所有员工都使用B阶段FireWire;在三楼,C车间的员工使用C相FireWire。当车间A下班时,一楼的用电激增,而二楼和三楼的用电却很少。同样,当车间B下班时,第二层的电涌,而第一层和第三层的电非常低。这导致三相不平衡。然后,我们可以通过在不同级别同时分配下班的员工来解决此问题。
  电气线路
  2.接地故障/断开
  当某相具有接地故障或断开连接时,该相的电压将下降很多。如果三相电压不平衡,则电流自然不平衡。
  3.共鸣
  随着工业的快速发展,非线性功率负载已大大增加。一些负载不仅会产生谐波,还会引起电源电压的波动和闪烁,甚至导致三相电压不平衡。在这种情况下,需要一个过滤器。
  4.各相的功率因数不同
  三相电路中有许多两相负载,例如单相380焊接机。它们的存在将导致各相的功率因数不同,然后各相的电流也将不一致。如果这是三相不平衡的原因,则可以使用智能补偿。它可以同时补偿三相电路的功率因数,也可以分别对某一相进行功率补偿。实际应用表明,三相功率因数可以补偿到0.95以上,不平衡电流可以调节到变压器额定电流的10%以内。
