如何选择消防电气应急照明二线制和四线制
电气技术
440人已加入
  1、概述
  消防行业的通信技术在不断升级和发展,主要分为多线系统和总线系统。
  所谓的多线系统是指每个系统中的控制器和每个现场设备都是独立的信号回路,这些设备彼此独立,点对点连接,所有检测或控制信号都并行输入输出到的控制器。
  总线系统一般是指使用一组信号线,所有设备在总线上并行连接,并具有独立的地址代码,通过该代码区分一条线上的每个设备,并实现检测和控制信号传播。
  2、差异
  总线系统分为两线制和四线制,区别在于:
  四线系统架构在第二条通信总线的基础上增加了一条独立的直流电源线。由于线路设备电源对线路电压降的影响,大功率设备的启动需要满足其最低电压要求。输出电流通常不大,因此需要使用独立的电源线为设备供电以满足启动要求(例如自动火灾警报系统的声光警报,火灾显示面板,输出模块等)。以及消防应急照明系统中的照明设备)。
  两线制通信系统是将直流电流(DC24/36V)和通信信号组合在一组电缆上,同时进行功率传输和通信数据传输的两线通信方法。可以通过一套双绞线电缆实现线路设备的正常运行和启动要求。
  对于消防应急照明和疏散指示系统,还基于消防两总线开发了两线模式。但是,其负载灯的功率远高于自动火灾报警系统的每个模块的功率。电源和其他设备需要更高的输出电流。通过上位机通信芯片对传输的信息进行调制后,以电流的形式串行输出到第二总线。上位机和下位机(灯)的通信芯片对信号进行解调,在获取功率的同时接收信号,并实现大功率负载的启动和通讯。
  3、优点
  相比之下,两线制和四线制具有以下优点:
  1.节省电缆采购成本
  两线制,只需敷设两根线(通常是双绞线),就可以实现灯的启动和通讯,相比于四线制,节省了一套电缆成本,并且管材可以由φ20的金属制成管道连接到φ15管道(根据四线制NH-BV-2*2.5mm²+NH-RVS-2*1.5mm²参考)。
  2.节省人工成本
  两线制在连接过程中,两线制少于四线制,并且采用无极性接线方式,无论正负极连接方式都可以正常工作。也大大降低了对施工人员的要求,可以有效地减少由于电缆连接错误导致灯无法正常通讯和正常工作的不利影响。
  3.促进装修工程的实施
  对于现有建筑物,在升级消防系统时,无需调整和重新布置现有线路,这对于系统升级和产品连接而言更为通用。
  4.编码调试更灵活
  该灯具有红外遥控功能,可以重写地址,调整方向,可以通过手持编码器现场设置属性,并且无需拆卸即可检测到灯本身,极大地方便了系统调试和后续工作保养。
