影响超声波液位计测量的因素有哪些
电子常识
2687人已加入
  超声波液位计作为一种非接触式液位测量仪表,由于其安装维护简单、测量准确可靠,广泛应用于钢铁、石化、水处理及水利等领域各种容器液位,以及水渠、水池、水库、江河湖海等水位的测量。作为液位控制器中的精密仪器,超声波液位计受应用环境的影响较大。那么,超声波液位计测量的影响因素有哪些呢?
  一般来讲,超声波液位计测量的影响因素主要有以下几点:
  一、盲区因素
  超声波液位计利用装置上的超声换能器(又称探头)来发射高频脉冲声波,当其与被测液面相遇时,由换能器将其转换为电信号,显示出液位数据。而脉冲声波在传输过程中由于机械惯性占据了传输时间,因此超声换能器附近的小面积区域并不能接收到声波,这部分区域则称为超声波液位计的测量盲区。超声波液位计测量盲区的大小与超声波的测量距离有关,一般量程小,则盲区小;量程大,则盲区大,这就要求在安装超声波液位计时,应使被测量的最高液位不高于超声波液位计的盲区。
  二、搅拌因素
  在许多工况现场中的容器都带有搅拌功能,而搅拌会使液体的波动增大,影响超声波液位计的准确测量。为应对这种情况,可以采取适当降低搅拌器转速,或将探头偏离搅拌中心的方式降低因搅拌器搅拌对测量的影响。此外,还可以采用安装静管的方式,有效消除因搅拌器搅拌对仪表液位测量产生的影响。
  三、泡沫因素
  在部分测量工况中,超声波液位计测量的液体表面会出现泡沫,使得超声波液位计的脉冲信号被泡沫吸收,从而干扰到仪表的正常测量。泡沫按照属性的不同,可分为干、湿、中性、重型四种。一般情况下,干泡沫和湿泡沫的泡沫较小,能够反射超声波脉冲信号,所以它们对超声波液位计的测量影响不大。但是中性泡沫大而厚,易吸收,能够分散部分超声波脉冲信号,从而使信号减弱,导致回波不稳。所以,当液体表面具有稠而厚的泡沫时,超声波液位计的测量会产生较大的误差,甚至无法测量。一旦出现这种情况,为降低泡沫对测量的不良影响,可以采用加装消波管的方法来减小甚至屏蔽泡沫的干扰。
  四、水蒸汽、雾气因素
  在某些特定的工作环境中,或者当工作环境温度很高时,液体介质容易产生水蒸汽或雾气。由于水蒸汽比空气要轻,因此会上升飘浮到罐部,形成了一层对超声波脉冲有吸收和散射作用的蒸汽层,且附在超声波液位计探头上的水珠会使探头发出的超声波发生折射,致使发射和接收的时间差不正确,最终导致计算出的液位不准确。目前,可以通过加装导波管的办法,可以减少或削弱蒸汽层对测量的影响,或者在探头表面涂抹润滑剂,使得水珠无法挂住,也可将超声波液位计倾斜安装,使用重力消除露珠。
  五、压力和温度因素
  压力会影响超声波液位计探头对液位的测量,所以超声波液位计通常不可安装于压力容器内。此外,压力与温度之间也有一定的关系:T=KP(K为常数),所以压力的变化影响着温度的变化,进而影响着声速的变化。所以实际测量中,高温会导致超声波液位计出现测量误差。
  为减少这些不利因素的影响,计为Uson-11超声波液位计带有先进的测量系统,能对温度的影响进行自动补偿。同时,由于探头周围的环境温度与被测介质的温度有所不同,Uson-11超声波液位计的测量系统也能选择探头结合的温度传感器与探头分离的外置温度传感器对温度进行补偿。
  如需将超声波液位计安装于户外,为降低温度因素对仪表测量产生的影响,通常建议加装遮阳罩等措施。
