箱式变压器的故障及排除方法
变压器
274人已加入
  (1):框架断路器无法闭合
  1.控制电路故障。
  2.激活智能释放后,面板上的红色按钮不会重置。
  3.能量存储机制不存储能量
  排除方法
  1.用万用表检查开口点。
  2.确定跳闸的原因,并在故障排除后按复位按钮。
  3.手动或电能存储。
  (2):塑壳断路器无法闭合
  1.机构跳闸后,没有复位。
  2.断路器配有欠压线圈,输入端没有电源。
  排除方法
  1.确定跳闸的原因,并在重置后将其消除。
  2.给输入端充电,重置手柄,然后合上。
  (3)断路器合闸时跳跳
  1.插座电路短路
  排除方法
  1.切勿重复多次打开和关闭电源,必须找出故障,然后再将其消除。
  (4)电容器柜不能自动补偿
  1.控制电路电源消失。
  2.电流信号线未正确连接。
  排除方法
  1.检查控制回路并恢复电源。
