衡量仪表质量好坏的六项指标
工控仪表
18人已加入
  产品质量关乎企业的生存和发展,其重要性无论怎么强调都不过分。产品质量对于用户来说,也是至关重要,如果一个企业的质量较好,势必具有较强的市场竞争力。相反,即使价格再便宜,怕也无人问津。尤其是对于企业生产安全和生产效率有直接影响的仪表的质量,更是为各仪表用户所重视。仪表的质量既然如此重要,那么,仪表质量的好坏应如何衡量呢?
  一般来讲,衡量一个仪表质量的好坏,通常要参照以下六项指标:
  一、精确度
  精确度(accuracy),即准确度,是科学、工程学、工业及统计学等范畴上的一个重要概念。对仪器仪表来说,精确度是指仪表的示值与被测量真值的一致程度。它包含了系统误差、随机误差、回差、盲区等因素的影响。工业仪表通常用引用误差来表示仪表的精确程度,即绝对误差与仪表量程的比值。
  我国根据各类仪表的设计制造质量不同,对每种仪表都规定了基本误差的最大允许值,即允许误差。允许误差去掉百分号(%)的数值,就是仪表的精度等级。精度等级一般标示于仪表刻度标尺或铭牌上。仪表精确度的数值越小,则说明其准确度越高。
  二、灵敏度
  灵敏度(sensitivity)是指某方法对单位浓度或单位量待测物质变化所致的响应量变化程度,它可以用仪器的响应量或其他指示量与对应的待测物质的浓度或量之比来描述。如果仪表各刻度点的灵敏度都相同,则仪表输入与输出就是线性关系,反之则为非线性关系。
  三、稳定性
  稳定性(stability)是指测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力。通常,稳定性是指测量仪器的计量特性随时间不变化的能力。时间稳定性以稳定度表示,即示值在一段时间内随机变化量的大小,而使用条件变化的影响用影响误差表示。比如,环境温度的影响,则以温度每变化1℃时仪表的变化量的有多大来表示。仪表的稳定性指标是选择仪表时需要纳入考虑的一个关键因素,即在测量精度满足使用要求的前提下,应选择稳定性更高更好的仪表。
  四、变差
  变差又称回差,是指仪表在上行程和下行程的测量过程中,同一被测变量所指示的两个结果之间的偏差,即仪表在规定的使用条件下,从上、下行程方向测量同一参数,两次测量值的差与仪表量程之比的百分数就是仪表的变差。变差既可能是由于随机因素,也可能是由于试验条件的改变而引起的。如果是前者引起的,则属于试验误差,反映了测定结果的精密度;如果是后者引起的则属于因素效应,反映了测定条件对测定结果的影响,变差大小可用偏差平方和表示。一般而言,仪表变差不应超过允许误差值。
  五、不灵敏区
  仪表的不灵敏区是指不能引起输出变化的被测信号的最大变化范围。一般,我们可以在仪表的某一刻度上,逐渐增加或减小输入信号,并在记下仪表输出开始反应时,增加或者减少两个方向的输入信号值,随后计算出它们的差值,则该差值即为仪表在该刻度的不灵敏区。
  六、反应时间
  反应时间(reactiontime)是用仪表对被测量参数测量时,被测量参数突然变化以后,仪表指示值总是要经过一段时间后才能准确地显示出来。反应时间就是用来衡量仪表能不能尽快反映出参数变化的品质指标。仪表反应时间的长短,反映了仪表动态特性的好坏。用仪表测量工艺参数时,由于仪表的惯性,其显示值的变化总要落后于被测参数的变化,所以从测量开始到仪表正确显示出被测量的这一段时间即为仪表的反应时间。为了保证测量结果的正确性,应根据工艺参数选择、使用仪表,且对于反应时间过长的仪表,不适用于测量参数变化快、动作频繁的场合。
  对于仪器仪表企业来说,质量就是企业的生命。各企业一定要高度重视产品质量,致力于产品质量的把控,精益求精,才能在市场中屹立不倒。计为自动化自成立之初,就将“以品质赢得客户,以细节赢得信赖”作为企业的经营理念,将“为用户解决物位测量难题,提供可靠性媲美于进口产品的高性价比物位测量设备”作为企业的使命,产品自上市以来,深受用户青睐和好评。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
