音叉液位开关的接线方法图
开关器件
181人已加入
  音叉液位开关主要用来实现对液位的上下限报警和控制,广泛应用于食品、饮料、制药、化工、水处理等众多工业自动化控制领域,尽管其简单易用,整个使用过程中无需维护,很受用户欢迎,但仍有不少用户不知音叉液位开关怎么接线。
  液位开关品牌种类繁多,但是接线方式都大体相同,下面以计为Ring-11音叉液位开关和Ring-21紧凑型音叉液位开关为例介绍如下:
  一、音叉液位开关的接线步骤
  打开音叉液位开关的外壳上盖,内有接线端子、拨动开关、发光二极管LED、灵敏度调节钮。对于隔爆型仪表,只有当环境中不存在会引爆的气体或粉尘时才允许打开外盖操作。
  一般来讲,在对音叉液位开关进行接线时,请按照如下步骤进行操作:
  (1)打开外壳盖;
  (2)松开电缆螺纹接头上的锁紧螺母;
  (3)去掉连接电缆大约10cm的外皮和芯线末端大约1cm的绝缘层;
  (4)将电缆穿过电缆螺纹接头插入外壳中;
  (5)用螺丝刀打开接线端子;
  (6)按照接线图将芯线末端插入接线端子中;
  (7)用螺丝刀拧紧接线端子;
  (8)通过轻拉接入的电缆线来检查接线是否牢靠;
  (9)拧紧电缆螺纹接头的锁紧螺母,扣紧密封环;
  (10)拧上外壳盖。
  二、计为音叉液位开关怎么接线
  计为研发生产的音叉液位开关分为Ring-11音叉液位开关和Ring-21紧凑型音叉液位开关。由于二者在结构方面存在差异,导致其接线方式也大不相同。为了帮助用户正确地接线,我们将结合计为音叉液位开关接线图对计为音叉液位开关的接线进行介绍。
  (一)Ring-11音叉液位开关怎么接线
  Ring-11音叉液位开关采用宽电源设计,交直流通用自适应,因此无需根据不同的供电电压范围去选择不同的电源线接线端口,即插即用。在对Ring-11音叉液位开关接线时,请按照如图1和图2所示方式进行安全接线。
液位开关
  从上图可知,计为Ring-11音叉液位开关有2种输出方式:
  1、图1为继电器(双刀双掷)输出方式,在产品上我们设计了两组常开常闭触点,当采用继电器输出方式时,用户可以根据需求自行选用常开或是常闭触点进行接线。
  图1左下角标识“1”接直流“+”或交流“火线”,标识“2”接直流“-”或交流“零线”,交直流通用,有内部电路智能识别,必须注意的是,直流供电范围是20~72V DC,交流供电范围是20~253V AC;标识“3-4”和“6-7”为2组继电器的常闭输出,“4-5”和“7-8”为继电器的常开输出,是接常闭点或者常开点应依据用户使用要求确定;
  2、图2为二线制输出方式,标识“1-2”两根线既是电源线也是信号线,既是仪表的直流电源输入(范围:10~36VDC),也是仪表的信号输出,当采用二线制输出方式,按照如图2所示引出的1、2按图接线即可。
  仪表内部电路将控制整个环路的电流恒定为8mA(安全模式)和16mA(报警模式),也即这2个电流分别标识音叉头是否接触液体(有料无料),另外为了提升Ring-11的自检功能,除8mA和16mA电流外,增设了一个回路电流为《2.3mA的仪表故障电流,也就是说当电路回路电流小于2.3mA时,证明音叉液位开关本身出了故障,建议返厂检修。
  (二)Ring-21紧凑型音叉液位开关怎么接线
液位开关
  Ring-21紧凑型音叉液位开关与Ring-11音叉液位开关在电源设计上最大的区别在于交直流不通用,因此当选用直流供电型号时,不可采用220V交流电供电,以免电路板被烧坏。若选用交流供电型号,当供直流电时,仪表不受损坏,但无法工作,所以这一点在接电源线时需要注意。
  此款产品配备了两种接口,一种是航空插头,另外一种是赫斯曼接头,其中赫斯曼接头比较通用,线缆的长度可以根据现场实际需要而定。对于不同的输出方式如继电器输出、PNP输出,接线时需严格按照上图对应的输出方式和接口进行接线。
  一般来讲,只要按照上述方法正确接线,音叉液位开关都能够稳定可靠的工作,其不但安装简单、易用,而且在使用过程中免予维护,是一款非常省心耐用的物位测量仪表。
