区分寄生二极管方向
一、分类
场效应管分为结型(JFET)和金属 - 氧化物 - 半导体型(MOSFET)两种类型,MOSFET 应用广泛,结型管(JFET)几乎不用,MOSFET 一般称 MOS 管。
MOSFET 有增强型(EMOS)和耗尽型(DMOS)两大类,增强型和耗尽型每一类下面都有 NMOS 和 PMOS。
一般主板上使用最多的是增强型的 MOS 管,NMOS 最多,一般用在信号控制方面;其次是 PMOS,PMOS 用在电源开关等方面,耗尽型几乎不用。
二、区分
箭头指向 G 极的为 NMOS;箭头背向 G 极的为 PMOS;
NMOS 和 PMOS 区分
三、寄生二极管
寄生二极管有的也叫体二极管。
NMOS 寄生二极管方向由 S 极→D 极,PMOS 的寄生二极管方向由 D 极→S 极。
寄生二极管和普通二极管一样,正接会导通,反接会截止。所以对于 NMOS,当 S 极接正,D 极接负,寄生二极管会导通,反之,截止;对于 PMOS 管,当 D 极接正,S 极接负,寄生二极管导通,反之,截止。
当满足 MOS 管的导通条件时,MOS 管的 D 极和 S 极会导通,因为 MOS 管的导通内阻极小,一般 mΩ级别,1A 级别的电流,也才 mV 级别,所以 D 极和 S 极之间的导通压降很小,不足以使寄生二极管导通,这点需要特别注意。
        责任编辑:tzh
