哪些场景下需要显式的对void函数添加return语句呢?
return是啥return其英文含义就是返回,用在函数中,退出当前函数。这个想必都知道,分两种情况:
函数不带返回值时,如
void func(void)
/*功能代码*/
return;
对于不带返回值函数返回,其语法为 return;对于void函数,通常不显式加return语句,程序会自动返回到其调用者现场。
所以上述函数如下改写一下,效果是一样的:
void func(void)
/*功能代码*/
函数带返回值,如
int add(int a, int b)
int result = a+b;
return result;
对于带返回值函数返回,其语法为 return 《value》;返回值可以是一些几种情况:
一个常数
一个变量
计算式,例如(a + b)* c
调用另一个返回值的函数
注意:返回值的类型须与函数返回值类型一致,如不一致,编译器会自动做类型转换,这里容易出现类型转换的错误
上代码:
/*Case 1,返回常量*/
/*返回常量,-1表示参数非法,0表示成功*/
int swap(int *a, int *b)
int temp;
if(a==NULL || b==NULL)
return -1;
else
temp = *a;
*a = *b;
*b = temp;
return 0;
/*Case 2:返回一个变量*/
int result = a+b;
return result;
/* Case 3:返回一个表达式,add函数改写一下*/
return (a+b);
/* Case 4:返回一个函数调用 */
/*STM32编程:是时候深入理解栈文章中提到的递归计算阶乘*/
float factorial(uint32_t n)
uint32_t sp = __get_MSP();
/*记录栈指针的变化情况*/
spSatte[spIndex++] = sp;
if(n==0 || n==1)
return 1;
else
return (float)n*factorial(n-1);
return 咋工作的?首先需要了解函数调用是如何工作的。当调用一个函数时,会发生两件事:
当前函数的执行暂停。
调用的函数执行。
这就是所谓的的控制权转移。当调用一个函数时,程序的控制从调用函数转移到被调用函数。return语句将控制权返回到前一个调用它的函数。该函数将从暂停的地方继续执行。
在调用处,如果查看汇编代码,单片机或处理器会将当前CPU的PC指针、临时变量、相关寄存器压栈,调用函数返回时,会将栈的内容弹出到相应的寄存器或者临时变量,以恢复现场。
void 函数真不需要加return吗?事实上不然,这就是本文希望引起注意的一些要点,在哪些场景下需要显式的对void函数添加return语句呢?
传入指针为空指针,这也是很多面试官会考察的要点之一,这样处理会增强程序的健壮性。
void swap(int *a, int *b)
int temp;
/*不可操作空指针*/
return ;
else
temp = *a;
*a = *b;
*b = temp;
传入参数非法或者越界
enum E_DAY{
E_MON=0,
E_TUS,
E_WNd,
E_THR,
E_FRD,
E_SAT,
E_SUN
void set_day(E_DAY day,E_DAY *pDay)
/* 这里就需要判别day参数是否非法越界 */
if(day》E_SUN || day《E_MON || pDay ==NULL)
return;
*pDay = day;
检测到异常时需立即退出当前程序的执行流。
void func(void)
FILE *pFile=fopen(“。/test.csv”,“wt+”);
/*这里就检测到文件无法打开的异常,则需要马上退出*/
if(pFile==NULL)
printf(“file opened failed”);
return ;
fclose(pFile);
总结一下因为容易忽略,其实也是初学者可能不太注意的一些地方,所以在此总结一下:
return的具体做了什么,其内在工作原理需要栈的支持
不带返回值的函数,可不加return语句
带返回值的函数,注意返回值的类型与函数返回值类型一致
void函数,在一些特定的场合加上return语句,可增加程序的健壮性:
传入指针为空指针
传入参数非法或者越界
检测到异常时需立即退出当前程序的执行流
其实非void函数,也墙裂建议这么处理。
       责任编辑:pj
