新冠疫情在全球蔓延之际,呼吸机成为挽救生命、抗击疫情最重要的医疗设备之一,原来在技术上及市场上并不被看好的中国呼吸机相关产业,在疫情期间迎来了一次大发展,作为国内领先的MEMS芯片及先进物联感知系统服务商,西人马公司先后成功研发气体流量传感器和氧传感器,近期又研发出一系列压阻式压力传感器,有效解决了呼吸机厂商对传感器的需求。
其实,压阻式压力传感器除了可以用在呼吸机以外,还是工业自动化中应用最广泛的一种传感器。此次,西人马公司共计研发生产出6大系列压阻式压力传感器,并将于6月22日在“由‘感’而生,从‘芯’出发——压力系列芯片传感器2020 FATRI西人马 线上新品发布会”上正式发布,与传感器一起在现场发布的,还有8款西人马公司自主研发的压阻式压力芯片。
西人马压阻式压力芯片
此次发布的8款压力芯片都是由西人马公司自主研发,涉及绝压及差压芯片,这些芯片可以根据不同的使用场合封装成各种不同的传感器。
西人马压阻式压力芯片采用6寸MEMS产线加工完成,该压力芯片由一个弹性膜及集成在膜上的四个电阻组成,四个压敏电阻形成了惠斯通电桥结构,当有压力作用在弹性膜上时电桥会产生一个与所加压力成线性比例关系的电压输出信号。西人马的压力芯片工作于-55~125℃和-55~260℃的两个温度领域,芯片尺寸从0.6mm x 0.6mm到2.0mm x 2.0mm。芯片具有良好的综合精度和稳定性,零点和满量程温飘小,拥有优异的抗干扰能力和抗静电能力,过载能力强,灵敏度高,方便采用运放或集成电路针对输出进行调试。
西人马压阻式压力传感器
压力传感器能够广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、民用航空、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。
压阻式传感器是一种比较常见的压力传感器,这是一种利用单晶硅材料的压阻效应和集成电路技术制成的传感器。固体材料(如半导体或者金属)在应力的作用下发生形变,其电阻率发生变化,这种效应称为压阻效应。这种电阻变化在半导体中比在金属中更加明显,因此基于MEMS工艺制作的硅压阻传感器成为主流。硅压阻压力传感器的做法通常是在半导体硅上蚀刻出4个压敏电阻,通过连接形成惠斯通电桥,之后刻蚀出压力背腔,形成敏感硅膜。当压力背腔受到压力时,背腔的敏感硅膜产生变形,使得硅上的4个电阻阻值发生改变,从而得到与所施加压力成比例的电压输出。
根据传感器应用领域不同,会有不同的封装设计。压力传感器的测量介质常见的有气体和液体,同时需要考虑测量介质是否带有腐蚀性。不同的测量介质导致了不同压力传感器的封装设计:在民用航空、汽车工业中,因为其恶劣的工作环境,一般采用陶瓷和不锈钢封装;在消费类电子中,因为对价格敏感,一般采用塑料封装;如果测量介质带有腐蚀性,一般采用不锈钢或陶瓷封装。
此次新品发布会上,西人马将发布TYZV02、TYZV03、TYZV06、TYZV08、TYZV09、TYZV10共计6大系列压阻式压力传感器产品,分别拥有不同的性能和封装方式,适用于不同领域。
TYZV02压阻式压力传感器可应用于民用航空、汽车和工业领域。其主要特点是小尺寸、高灵敏度以及宽的频率响应;
TYZV03系列板载安装式压阻压力传感器可用于测量气体压力,拥有板载式安装、易集成、TO封装、适合大规模量产等特点,可应用在医疗设备、仪器仪表、暖通控制、工业控制、气动控制和环境控制等领域;
TYZV06系列压阻式压力传感器是一种极薄型压力传感器,由于尺寸非常小,可安装在弯曲的表面上,对层流和热空气的影响很小。因此,它可以集成到各种试验中,如风机叶片、各种类型的发动机喷嘴等;
TYZV08和TYZV10系列板载安装式压阻压力传感器可用于测量气体压力,具有板载式安装、易集成、超低量程5mabr可选、极佳稳定性、自带温度补偿和表压及差压可选的特点,可应用在医疗设备、仪器仪表、暖通控制、工业控制、气动控制和环境控制等领域;
TYZV09系列高温压阻式压力传感器可用于测量静态或动态压力。它的小直径适合于测量飞机表面压力、涡轮发动机进气畸变压力或汽车变速器压力的嵌入式安装。传感器的高频响应允许在风洞中的小规模模型上使用。
