矿物绝缘电缆的介绍,矿物绝缘电缆的优点
今日头条
1194人已加入
矿物绝缘电缆又称防火电缆,具有柔性刚性一系列的防火电缆种类,较之刚性矿物绝缘电缆,柔性矿物绝缘电缆型号多,应用范围比较广泛。
矿物绝缘电缆全称为重型铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆,是一种外层采用无缝铜管护套、中间充填氧化镁晶体粉作绝缘材料,导体是单股铜棒组成的新型电缆。它本身不会引起火灾,不可能燃烧或助燃,由于铜的熔点是1083℃、氧化镁的熔点是2800℃,具有耐高温、防火、防爆、不燃烧(250℃时可连续长时间运行,1000℃极限状态下也可作30min的短时间运行)。
矿物绝缘电缆优点介绍
1、防火功能,由于电缆全都是用无机物(金属铜和氧化镁粉)组成,它本身不会引起火灾,不可能燃烧或助燃,由于铜的熔点是1083℃,矿物绝缘层也是1000℃以上熔点。因此该种电缆可以在接近铜的熔点的火灾情况下继续保持供电,是一种真正意义上的防火电缆。
2、耐机械损伤功能,由于电缆的金属护套有一定的强度和韧性,所以电缆在遭受弯曲、压扁、扭转等变形时,芯线之间以及芯线和护套之间的相对位置保持不变,不会产生短路,也不会影响电气性能。
3、防爆功能,由于矿物绝缘电缆采用金属护套作为保护层,可燃性气体、油气、火焰就不能到达与电缆连接的电器设备,因此电缆具备防爆特性。
4、防腐蚀功能,由于铜有较好的耐蚀性,在正常使用的环境下不需要任何附加的保护,在特殊的环境条件下,如对铜有较强的腐蚀作用的环境中,电缆外面再加一层PVC外护套,所以电缆有很好的耐腐蚀性。
5、无卤低烟功能,由于电缆全都是用无机物(金属铜和矿物绝缘层)组成,因而即使在1000℃的高温下燃烧也不会产生烟雾、卤素和有毒气体是真正意义上的无卤无毒电缆。
6、使用寿命长,由于电缆采用的材料全部是无机材料,不老化。其使用寿命可以按照铜护套氧化腐蚀的速率来计算。资料显示,护套氧化0 .25mm,在250℃的环境温度下需要257年,而矿物绝缘电缆的护套厚度一般都在0.34-1.05之间,使用温度又低于250℃,所以该电缆具有长寿命的特点。
7、用途广泛:由于矿物绝缘电缆具有许多优异的性能,因此,它适用于额定电压1000V及以下的消防电气线路、应急照明线路、发电机房输电线路、公共场所照明线路等场合。
        fqj
